tubeless
Re: tubeless
Hi Rob,
die Frage ob mit oder ohne Schlauch hängt meines Wissens primär davon ab, ob die Felgen einen hump haben.
Wenn nicht, dann kann Dir bei KUrvenfahrt der Reifen so auf der Felge verrutschen, dass schlagartig die Luft entweicht und es Dir evtl. sogar den Reifen von der Felge zieht.
Wenn die Felge einen hump hat, dann wird das Verrutschen des Reifens dadurch verhindert und Du kannst schlauchlos fahren.
Ob die 319er Felge einen hump hat? keine Ahnung, habe gerade leider keine zur Hand.
Re: tubeless
danke wolfram und christian
pffff das antwort von wolfram gab mir ruhe aber das antwort von christian gibt mir ein bisschen angst!
weisst jemand ob unsere felgen eine "hump" habe?
Re: tubeless
Hallo Rob Der Reifenhändler der Reifen ohne Schlauch auf felgen ohne Hump montiert hat keine Ahnung . Meine niet felgen haben keinen Hump und sind nicht geeignet für schlauchlose montage. An deiner Stelle würde ich 6 Schläuche kaufen und montieren. Gruss Mani
Re: tubeless
Habe mal HUMP gegooglt
Da fahr ich lieber ohne Hump und mit Schlauch
davon abgesehen kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der Schlauch tatsächlich den Reifen auf der Felge positioniert, wenn der Reifen abmarschieren will hat der Schlauch dem nichts weiter zu sagen als tschüß, die Stabilität kommt doch nur durch den Druck, wenn da noch ein Stück Gummipelle zwischen liegt, das hält doch nicht den Reifen?
Re: tubeless
Hallo Ja Wolfram stimmt aber ohne Schlauch ist die luft sofort weg wenn der reifen abgedrückt wird und mit schlauch drückt sie ihn wider zurück. Dafür ist der Hump dann da und Hält den reifen fest.
Re: tubeless
Aha, damit habe ich es jetzt auch verstanden, danke. Ich selber fahre mit Schlauch, weiß aber, dass einige schlauchlose 319er-Fahrer unterwegs sind, wenn die mir jetzt sagen "Schlauch brauchst du nicht" habe ich endlich die passende Antwort und muss nicht immer auf "Schlauch nehme ich aber trotzdem" ausweichen. Im Pannenfall finde ich Schlauch sowieso besser, da einfacher zu flicken als ein Reifen und auch das Pannenspray versaut dann nicht Felge und Reifen, wenn es schon sowieso nichts nutzt.
Re: tubeless
danke allen
pfff ich dachte ich habe nun alles in ordnung
mein freund sim fahrt auch tubeless auf genietete felgen (nun hinten) vorne hat er andere felgen
er macht das schon jahre ohne probleme
aber ich habe doch ein bisschen angst nun
konnen sie mir dieses antwort etwas besser erklaren
"Hallo Ja Wolfram stimmt aber ohne Schlauch ist die luft sofort weg wenn der reifen abgedrückt wird und mit schlauch drückt sie ihn wider zurück. Dafür ist der Hump dann da und Hält den reifen fest."
Re: tubeless
Compay hat geschrieben:konnen sie mir dieses antwort etwas besser erklaren
das heißt, dass der Reifen ohne hump z.B. in einer schnellen Kurve nach innen zur Felgenmitte gedrückt wird und ins Tiefbett rutscht. Dadurch kann die Luft sofort entweichen und die Fahrsituation wird gefährlich. Wenn ein Schlauch im Reifen ist, dann bleibt die Luft drin, und der Schlauch drückt den reifen an den Rand zurück.
Der hump hält den Reifen am Rand und verhindert ein Abrutschen ins Tiefbett.
Re: tubeless
viele dank leute
ich verstande das mit reifen, hump etcetera nun etwas besser
ich denke fur die hintterreifen ist das problem nicht so gross
wirklich schnell durch die ecken fahren mache ich auch nicht
aber ich gehe das doch andern
vielleicht nur die reifen vorne!?
na ja fahre nachste woche mahl wieder nach die reifenhandler
ich hatte auch 6 neue slauche bestellt aber die handler sagte mir nach ankooken von felgen
das mann die auch tubeless montieren kann.....ich will es nun mit slauch
ok weiter mit die fragen...ich habe auch neue muttern und federringen montiert
weisst jemand was das anziehdrehmoment officieel ist?
und die federringe habe ich gebraucht von mercedes 407 (309type) die sind etwas hoher wie die von 319
gibt das auch ein problem? weisst jemand das mercedes nummer von die federringe von 319?
Re: tubeless
danke wolfram!
drehmoment radmuttern Tabellenbuch sind 160 - 180 Nm vorgesehen.
na ja das hast die reifenhandler doch gut gemacht
ich glaube er hat die muttern mit 170 nm angedreht
ich binn gespannt was er sagt von meine deutsche freunde die sagen das die reifen mit
slauchen montiert werden mussen....
letzte freitag hat er noch eine halbe stunde gebraucht um die reifen an der vorderachse zu wuchten/balanzieren
ich glaube er muss nun mit neu montierte reifen und slauchen diese arbeit wieder machen
er soll mir sagen das ich ein "eigenwijze" jungen binn und das er schon 30 jahre erfahrung hast!!
Re: tubeless
hallo
he he die reifenhistory ist hofflich zum ende!
heute alle 6 reifen nun mit slauch montiert!
weisst jemand noch das mercedes nummer von federringe (ich meine die ringe gleich unten die radmuttern)
die radmuttern habe nummer N074361014205
Re: tubeless
Hi Rob,
bist du bei demselben Reifenhändler gewesen oder lieber woanders hin naja ist ja auch egal, die Nummer habe ich nachgeschaut 074361014351 ob die noch zu gebrauchen ist?
