- welchen Trick gibt es für die Türschlösser der Laderaumtüren beim 319 Feuerwehr? Ich hatte die Außenschrauben des Griffs gelöst, ebenso innen die beiden und an der Kante die eine.
Aber ich bekomme das Schloß nicht ab. Bitte helft mir!
- Gibt es einen abschließbaren Tankdeckel? Ich stelle es mir schwierig vor wegen des Gewindes, aber vielleicht gibt es da was. Wäre sehr hilfreich.
Hallo, abschliesbare Tankdeckel scheint es von VW zugeben.
Bei mir am Auto ist jedenfalls so einer dran.Plastikdeckel mit Schlüssel von VW.Schaut nicht so sehr alt aus, aber gut.
viele Grüße aus dem Allgäu Jochen
Der Typ3 hatte ein Gewinde, aber ich kenne das Außenmaß (des Gewindes vom Tankdeckel) nicht.
War jetzt bei verschiedenen Händlern, die konnten mir nicht helfen. Gibt´s bei DB noch was?
Die Schlösser habe ich jetzt runterbekommen - jetzt kann ich mir abschließbare Griffe besorgen
Hallo,mein Deckel hat einen Bajonetverschluß,von was für einem Modell er ist kann ich nicht sagen.Der Schlüssel hat ein VW Zeichen drauf,wohl auch schon älter.
