Türschlösser / Tankdeckel
Beitrag von Thomas_ »
schon wieder zwei Fragen: :)
- welchen Trick gibt es für die Türschlösser der Laderaumtüren beim 319 Feuerwehr? Ich hatte die Außenschrauben des Griffs gelöst, ebenso innen die beiden und an der Kante die eine.
Aber ich bekomme das Schloß nicht ab. Bitte helft mir!
- Gibt es einen abschließbaren Tankdeckel? Ich stelle es mir schwierig vor wegen des Gewindes, aber vielleicht gibt es da was. Wäre sehr hilfreich.
Danke und Grüße
Beitrag von Gast »
Hallo, abschliesbare Tankdeckel scheint es von VW zugeben.
Bei mir am Auto ist jedenfalls so einer dran.Plastikdeckel mit Schlüssel von VW.Schaut nicht so sehr alt aus, aber gut.
viele Grüße aus dem Allgäu Jochen
Hi!
Du weißt nicht zufällig, von welchem Modell ?
Der Typ3 hatte ein Gewinde, aber ich kenne das Außenmaß (des Gewindes vom Tankdeckel) nicht.
War jetzt bei verschiedenen Händlern, die konnten mir nicht helfen. Gibt´s bei DB noch was?
Die Schlösser habe ich jetzt runterbekommen - jetzt kann ich mir abschließbare Griffe besorgen :)
Grüße Thomas
Abschließbare mit Gewinde gab es häufig im 170er Mercedes.
j.spicker
Beitrag von j.spicker »
Hallo,mein Deckel hat einen Bajonetverschluß,von was für einem Modell er ist kann ich nicht sagen.Der Schlüssel hat ein VW Zeichen drauf,wohl auch schon älter.
Viele Grüße aus dem Allgäu Jochen.
stekruebe
Beitrag von stekruebe »
moin!
habe neulich meinen tankdeckel an der tanke liegen lassen.
aber siehe da, ersatz passt von jedem /8, 108er, 123er, usw.
gruß,
stekruebe
