Hallo Leute,
Mein Getriebe functioniert wieder, die ATF IId (Rob brachst du diese öl) bleibt drinnen. Auch ist eine bronzen Dose wiederhergestelt, der den henkel (abb, nr 31) umfasst. Der erste und zweite Gang gehen recht gut, rückwärts ist auch in Ordnung. Aber der dritte und vierte Gang geht fast nicht ohne ein wenig Gewalt. Nun muss ich aber die Schaltung wieder neu einstellen, glaub ich. Dafür kann ich mich zwei methoden vorstellen: die erste und einfachste ist der Henkel (abb, nr 130) etwas (sehr wenig) zu drehen; die andere ist der Henkel (abb, nr 33) eine andere position zu geben. Wer wisst welche Methode ich am Besten benutzen kann?
Gruss,
Gert
(Reinhard, danke für die Abbildung)
schaltung einstellen
- kaasenco66
Schaltung einstellen
Hallo Gert
Bin zufällig auf die Lösung deines Problems gestossen.
Gruss Markus
Gruss Markus
- kaasenco66
- kaasenco66
- kaasenco66
