hinterachse undicht
hinterachse undicht
Hallo 319 Fahrer die welt
meine Hinterachse ist schon lange zeit undicht. Beim anschluss kardanachse/welle und Hintersachse. Ich habe eine neue Dichtung gekauft. Heute die 6 bolzen von die flanze Hinterachse und Kardanwelle welle gelöscht. Denn siehe ich ein grosse mutter mit 4 lochen fur ein specialgerat. Ist das diese gerat?
https://www.tools2go.nl/13989252/bgs-te ... teSMx_MB4g
jemand hinweissen fur diese Arbeit? wann ich die richtige tool habe ist das ganz einfach denke ich
auch Bilder von die grosse mutter und die Dichtung (weiss nicht sicher ob diese die richtige ist, aber doch glaube ich
brizzel
Re: hinterachse undicht
Beitrag von brizzel »
Hallo Company,
diese Reparatur habe ich vor ein paar Monaten hinter mich gebracht. Das Problem ist der Zusammenbau. Du hast keine Möglichkeit den Flansch (mit den 6 Löchern) wieder einzubauen ohne Druck auf die Kegelrollenlager der Welle. Geht der Flansch leicht ab, kannst du wie folgt vorgehen:
Das Werkzeug ist richtig. Ich glaube es ist die Größe KM5. Maße kontrollieren! Du musst vielleicht innen einen Millimeter abschleifen dann geht es gut. Ziehe den Flansch mit einem Abzieher ab. Ziehe die alte Dichtung heraus. Es dürfen keine Teile in die Hinterachse fallen! Achte darauf, dass die Lauffläche der Dichtung auf dem Flansch glatt ist. Ist eine Rille da, musst du reparieren:
Kleine Rille: mit feinem Schleifpapier glatt schleifen, nur tangential.
Grosse Rille: neuer Flansch oder Reparaturhülse aufziehen (siehe: SKF, Reparaturhülse Wellendichtring bei google).
Dann den Flansch mit einem Kunststoffhammer vorsichtig! auftreiben. Die Schläge gehen direkt auf die Lager! Die Mutter wieder festschrauben (20Nm?)
Ist der Flansch sehr fest bleibt nur die Reparatur wie im Werkstatthanddbuch, ist recht aufwändig. Bei Bedarf kann ich dir das Kapital gerne schicken.
Peter
brizzel
Eins noch: Wellendichtringe sollen nie trocken laufen! Also die Lauffläche einfetten und den Wedi mit Fett füllen. Sauberkeit und gewaltfreie Arbeit versteht sich von selbst :wink:
danke fur alle nachrichten. Wir sind die Arbeit einige Monaten vorher an gefangen. Die Mutter war pfff ganz fest. Aber wir haben die mit eine special doppe gut entfernt können. Aber ja denn muss die flansch ab.... pffff das ist uns nicht gelungen. Mutter wieder montiert Na ja die kann mann auch entfernt lassen denke ich.... Ich habe denn die richtige Mineral öl eingefullt...SAE 90 glaube ich. Und ich denke doch das die mindestens undicht ist. Na ja nach 4500 km noch immer gut gefüllt.
