Vorstellung + Fragen zum Starthebel
Forumsregeln
Hallo 319er- Freunde,
ich bin ganz neu in der 319er Szene.
Ich bin Andreas, 21 Jahre alt und habe bei Mercedes eine Ausbildung zum KFZ- Mechatroniker gemacht. (Daher vielleicht die Mercedes Liebe?).
Mit alter Technik bin ich schon länger vertraut.
Nun habe ich letztens auf Ebay einen 319er mit Hochdach gesehen und direkt zugeschlagen.
Letzten Sonntag wurde das Gerät vom Bodensee nach Sachsen importiert.
Der 319er soll durch meine Freundin und mich zum Camper umgebaut werden.
Er ist schon etwas zum Camper umgebaut, allerdings waren vorher nur Pfuscher am Werk.
Deshalb auch meine Frage:
Der Starthebel zum Vorglühen und Starten bedient auch gleichzeitig einen Bowdenzug zur Einspritzpumpe. (Ist das auch original so?)
Wo sitzt der Hebel original? Am Armaturenbrett?
Denn der Vorbesitzer hat einfach ein Loch in den Boden geschnitten und dort alles durchgeführt.
Aber letztens beim Startversuch ist wohl ein Kabel durchgescheuert und es gab einen Kurzschluss.
Ich hoffe ich kann hier noch viele Hilfreiche Tipps bekommen, da der 319er leider sehr verbastelt ist.
Ich bin allerdings ein Original- Freund.
Vielen Dank schonmal
Mit freundlichen Grüßen
AndiBar
AndiBar
Re: Vorstellung + Fragen zum Starthebel
Hallo und Herzlich willkommen im Forum,
Der Glühanlassschalter sitzt normalerweise oben rechts im Armaturenbrett.
Ich habe mal die Seite aus der Bedienungsanleitung angehängt.
Viel Erfolg beim Aufbau des Wagens. Wäre schön ihn dann irgendwann auf einem Treffen zu sehen.
Grüße aus dem Westerwald
Hello Andibar
You have some good work ahead of you...good luck. I'm coming to the end of my project after 3.5 years.
I have a lot of information and 100s of my own photographs pertaining to the original structure and wiring.
The cold start mechanism I recently worked with. Mine now powers a relay..
Yes it contains 2 switches and a Bowden cable to the fuel pump for mechanical "Shut off"
If you need specific photos...pm me and I'll suggest an easier communication.
Rob
Rob
Zuletzt geändert von Robjota am 22.10.2021, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
You can see the stop cable here with a slotted clevis. I am not 100% sure, but I think it also provides fuel enrichment when pulled ( as in starting mode) Stop - Normal running - Start
Zuletzt geändert von Robjota am 22.10.2021, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für eure Antworten!
Sobald ich mit dem 319er fertig bin, werde ich auch sicherlich mal ein Treffen anpeilen.
Aber erstmal muss ich ihn wohl komplett auseinander nehmen und dann werde ich sehen was auf mich zu kommt.
Scheinbar ist die Bedienungsanleitung sehr hilfreich.
Kann man die Bedienungsanleitung und eventuell auch ein Werkstatthandbuch irgendwo als PDF bekommen?
Wäre wohl gut um an und an mal nachzuschlagen.
AndiBar
AndiBar
You may have more success. In the UK is not possible.
Many engine parts for OM621 are shared with earlier Mercedes T2 l406d 67 onward.
Some mechanical parts are same or similar to Mercedes T2 and thus are found online via part numbers.
Kainzmaier supplies everything I believe..window rubbers etc.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
gibt es gelegentlich aber auch günstiger
Ohje, das ist ja wirklich sehr Preisintensiv für einen Schüler.
Na da muss ich wohl erstmal ohne auskommen.
Vielen Dank trotzdem!
Ich werde in den nächsten Tagen am 319er beginnen.
Also werde ich mich sicherlich bald wieder an euch wenden.
Viele dankbare Grüße
AndiBar
AndiBar
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Neuerwerb. Du klingst ja hochmotiviert, was die Restaurierung Deines 319 anbelangt. Ich drücke die Daumen, dass das bis zur Fertigstellung anhält.
Zeig doch mal ein paar Bilder Deines Neuerwerbs, wir sind hier alle neugierig.
Hat eigentlich niemand hier einen scan der Reparaturanleitung? Alles andere gibt es doch inzwischen in Dateiform.
Beste Grüße aus Stuttgart,
Hallo Christian,
deine Nachricht lese ich gerade erst.
Noch bin ich hochmotiviert, aber je länger ich den guten 319er begutachte, umso mehr Probleme sehe ich.
Wird schon!
Bilder mach ich mal welche demnächst.
Mir fällt gerade noch ein, hatte der Starthebel bei einer Feuerwehr original einen anderen Platz als in der Bedienungsanleitung beschrieben? Dort sitzt nämlich der Salzstreuer vom glühen.
Und wo der original sitzt ein Feuerwehrtechnischer Schalter.
Ich habe langsam ein paar Dokumente zusammenbekommen, dahingehend nochmal vielen Dank!
Viele Grüße aus Sachsen
Andreas
Wird schon!
Andreas
