kupplung
kupplung
Hallo 319 besitzer die welt
ich habe eine hydraulische kupplung. Leider ist diese kaput und wird erneuert
Nun eine frage. jetzt sitzt die fest mit runde kopf kugel
beim neue kupplung zylinder gibt es am ende eine schwarze plastic mit ein loch
das plastic kann ich entfernen und denn ganz dasselbe machen wie es jetzt gemacht ist
aber ich kann auch die runde kopf kugel entfernen
und denn ein bolz und mutter brauchen (ja ja nicht ganz fest, aber gesichert mit eine zweite mutter
weisst jemand ob die kugel gewinde hast? und da rein ist gedreht? Habe schon versucht zu entfernen aber noch nicht gelungen.
