auspuff - L319-forum.de
auspuff
Wipo
auspuff
Beitragvon Wipo » 21.06.2019, 19:10
Ja,hab ich einen feuerwehr L319 ind frage wass das ventil macht in der auspuff ist da zwischen gebaut und bedient sich mit ein stange welche kommt von der pumpe vorne,sorry for my bad german
LüneUwi
Re: auspuff
Beitragvon LüneUwi » 22.06.2019, 16:08
hallo wipo ... das ventil kann per gestänge ( stange ) geöffnet und geschlossen werden.
bei geöffnetem ventil und laufendem Motor ( vollgas und die pumpe läuft auch ) wird über die beschleinigung der auspuffgase dann
luft aus der pumpe gesaugt - das wasser wird schneller befördert - im einsatz der feuerwehr.
das wäre mein kenntnisstand dazu.
gruß uwi
Wipo
Re: auspuff
Beitragvon Wipo » 23.06.2019, 19:16
Uwi;Danke jetzt weiss ich bescheid,hatte kein idee
