Hallo, 319 er Freunde.
Ich besitze einen O 319 B, den ich vor über 20 Jahren aus einer Heuscheune im Westerwald kaufte. Bin aber nie richtig dazu gekommen ihn zu restaurieren. Nun, als etwas über 70-jähriger will ich nochmal richtig Gas geben. Der Bus war ein Kommando-Einsatzwagen der Kölner Berufsfeuerwehr. Ist also nicht die typische Feuerwehrversion, sondern ein normaler Bus mit Panoramascheiben. Lediglich in feuerwehrrot innen und ursprünglich auch außen lackiert. Der Nachfolgebesitzer hat ihn dann äußerlich grün lackiert. Der Originalmotor (leider defekt) ist ein M 121 B VII Benziner. Wollte ihn immer auf Diesel umrüsten und kaufte dazu einen guten OM 616 mit 53 kW und dazu noch einen guten OM 621 . Konnte das aber nie umsetzen und will nun weg von der Dieselidee und suche im Tausch einen guten M115 Motor. Vielleicht Umrüstung auf LPG. Der Bus ist im Vergleich zu dem was ich in den Forenbeiträgen so sehe relativ gut erhalten, aber die 4 "Ecken" bedürfen natürlich der Sanierung. Originalbestuhlung nur Fahrer-Beifahrersitz plus die original Rückbank. Alles andere ist raus. Die Feuerwehr baute damals wohl ihre Kommandozentrale mit Telefonen und Funk ein.
Dies ist in kurzen Zügen alles Wesentliche. Ich freue mich in Eurer Runde zu sein und die tollen Restaurierungsbeiträge mit viel schlechteren Exemplaren machen mir Mut. Bin jetzt nicht sicher, ob ich das mit den Bildanhängen richtig gemacht habe. Vielleicht hilft mir mal jemand.
Beste 319- Grüße, Euer Hein
Hein stellt sich kurz vor
Forumsregeln
Re: Hein stellt sich kurz vor
Hallo Hein Willkommen im 319 Forum .Aus welcher ecke kommst du ? Willst du den 319 wieder mit Sitzen ausstatten ? Grüsse aus der Eifel Mani
Lieber Hein ...... Glückwunsch zu solch Energie. Gruß Uwi 21400
Hallo Hein,
einen schönen Bus hast du dir da damals geangelt. Viel Erfolg beim Herrichten!
Paul
Paul
Heins O319
Hallo Mani, Lüne Uwi und Paul TD,
danke für Eure Begrüßung und Aufmunterung. Ich wohne in Hennef/Sieg, habe hier aber nur die Motore und den Fahrschemel mit Vorderachse. Will hier die Vorderachse mit Antriebstechnik einbaufertig vorbereiten. Der Bus steht aber 500km weiter im Süden in Rot a.d. Rot in Oberschwaben. Dort kann ich Krach und Gestank machen ohne dass es jemand stört. Wenn das Grobe erledigt ist, hole ich alles nach Hennef. Habe immer noch den Traum den Bus als Reise-Wohnmobil für mich selbst zu nutzen. Keine Angst, werde ihn nicht verhunzen, sondern die Einbauten herausnehmbar und rückbaubar einbauen. Bräuchte dazu eine Bank (Doppelsitz) mit Lehne. Alles andere hab ich.
Beste 319-Grüße, Hein
Hello Hein.
What a fabulous bus you have there. Good luck with your restoration .
Regards Rob
Regards Rob
