Rückwärtsgang L319
jackserippl
Rückwärtsgang L319
Beitrag von jackserippl »
Hallo zusammen.
Ich und meine Freundin haben uns einen L319 gekauft, welchen wir restaurieren wollen. Leider taucht schon eine erste peinliche Frage auf: Wo ist der Rückwärtsgang,? :D Können ihn beim besten willen nicht an der Lenkradschaltung finden. Weder ziehen noch drücken hilft etwas, weiss jemand Rat?
Grüsse aus der Schweiz köbi
Re: Rückwärtsgang L319
Hallo Ganz nach oben über den widerstand ziehen und dann nach vorne drücken .Stellt euren 319 uns doch mal vor mit Bildern Gruss Mani
jackserippl
Hallo Mani
Danke für seine schnelle Rückmeldung. Wenn ich den Hebel ganz nach oben ziehe, und nach vorne gehe, hab ich den 2. drin. Kann es sein dass man etwas würgen muss ?(hab mich nicht getraut, bissl mehr kraft anzuwenden. )Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Hebel auf der runden Stange oben am lenstockgehäuse ansteht, wenn ich dann nach vorne drücke ist der 2. drin. Kann es sein, dass diese ich nenn sie mal drehstange zu weit oben ist und ich mit dem Hebel gar nicht bis zum überdrückpunkt für den Rückwertsgang komme?
Aber klar stellen wir unseren bus noch vor, hat soeben erst die Werkstatt erreicht. Gibt leider etwas Rost zu machen, und eine Dieselleitung zieht irgendwo Luft. Aber wenns so richtig losgeht mach ich mal Fotos und stell den Benz vor.
der Rückwärtsgang liegt neben dem ersten. Ist ja ne ganz normale H-Schaltung, d.h. der Hebel steht im Leerlauf zwischen dem 3.u.4.
Hebel also erst mal zum Lenkrad ziehen, dann steht er zwischen 1.und 2. Dann noch weiter zum Lenkrad über die Sperre, und dann neben den ersten. Wer bisher nur neue Autos gefahren hat: das alles braucht Zeit, das ist Mechanik, da werden mittels Gestänge und Umlenkungen Wellen und Zahnräder bewegt, und gegeneinander verschoben (so versuche ich es immer meinen Familienmitgliedern :oops: zu erklären, helfen tuts meist nix.......).
Viel Erfolg, Uwe
Viel Erfolg, Uwe
Brad
Beitrag von Brad »
Its possible that the linkage down near the grearbox needs adjusting or requires a new nylon grommet in the clip.
Rainer 66
Beitrag von Rainer 66 »
Ich hatte das am Anfang auch. Habe den Rückwärtsgang gefundenen ging aber schwer .
Bis mir aufgefallen ist , das am Getriebe wo die Stangen von der Schaltung ankommen die Kunststoff buchsen gar nicht da waren. Nachdem ich die Buchsen eingesetzt hatte konnte ich schalten wie in einem Neuwagen :klatsch:
jackserippl
Hallo zusammen danke euch für die Antworten, wenn ich das nächste mal beim bus bin werde ich mal testen und euch dann schreiben... Danke
jackserippl
Frauenpower :) meine Freundin hat den Rückwärtsgang nun doch reingebracht. Sie ist ganz stolz :)
Ist aber so wie lucie gesagt hat, die Kunststoffbuchsen sind gar nicht mehr vorhanden. Mal sehen wie es sich nach dem Einsetzen dieser Schalten lässt.
Danke allen für die schnelle Hilfe
Grüsse Janine & Köbi
Sommerwind
Beitrag von Sommerwind »
Perfekt, diese Informationen werden meinen Mann und mich auch weiter bringen. :klatsch:
LG Sabine
LüneUwi
Beitrag von LüneUwi »
jetzt, wo der wagen inner werkstatt is, würd ich sämtliche gummi-/plastikbuchsen der schaltung am getriebe erneuern ... sonst liegste evtl später am spanischen strand
und schnitzt dir irgendwas passendes.
die teile hab ich irdendwann soga noch bei daimler benz bekomm - kosten nich teuer.
gruß uwi
Ari
Frage nach Schaltgestänge / Buchsen erneuern
Beitrag von Ari »
zum Thema Kunststoffbuchsen,
1.) Wohernehmen und 2.) kriegt man die so reingefummelt, wenn man unter dem Wagenliegt ??
ich meine vor Jahren hätte ich mal ein Kurzstück Gartenschlauch in eine Verbindung reingewurschtelt
aber da hab ich mir auf der Strasse schon richtig ( blindlings ) die Handgelenke verbogen,
vielleicht weiß jemand einen beruhigenden Tip.
Grüße und Dank von Ari
LüneUwi
hallo ari. versuchen, die buchsen noch über dbenz zu erhalten .. vor jahren kein problem.
diese dann in warmes bis heißes wasser einlegen - werden dann weicher - , dann ins jeweilige auge des
schalthebels am getriebe drücken ( nen tropfen pril kann auch helfen ).
gruß uwi
