Keine Bremswirkung bei der Hydraulikbremse
Axl Rock
Beitrag von Axl Rock »
Hallo ehrenwerte Busbesitzer!
Alle 4 Bremsen meines 319ers zeigen bei durchgedrücktem Bremspedal absolut keine Wirkung. Bevor jedoch meine Lichtmaschine einen Defekt aufwiess, funktionierten alle Bremsen einwandfrei.
Die Lichtmaschine ist zwar repariert, doch noch nicht wieder eingebaut.
Also wird es wohl nicht an eventuell abgefahrenen Bremseblöcken liegen. Oder etwa doch ??? Auch die Rohre mit der hydraulischen Flüssigkeit sehen an den schnellen die ich einsehen konnte unbeschädigt aus. Das Auslaufen von Flüssigkeit ist werde auf dem Boden noch an irgendwelchen Unterbodenteilen zu bemerken.
Ich bitte euch gesegnete Experten um eine schnelle Diagnostik, da ich
den 319er möglichst nächste Woche für einen Trip nach Berlin verwenden möchte.
Also, ein dringendes SOS und schon mal besten Dank für Rat.
Axl Rock
Hallo Axl Rock,
Herzlich willkommen im Forum.
Ein Zusammenhang zwischen Lichtmaschine und Bremsen ist mir bisher nicht bekannt.
Kannst du das Bremspedal bis aufs Bodenblech ohne Widerstand durchtreten?
Ist der Bremsflüssigkeitstand in Ordnung?
Beitrag von christoph »
hallo axl,
hat dein auto einen bremskraftverstärker? wenn ja, dann ist es möglich dass die vermisste bremsflüssigkeit sich im vakuumteil versteckt. musst du mal die 19er wartungs-und entwässerungsschraube öffenen. am besten vorher schüssel drunterstellen. wenns dort rausläuft, dann wirst du wohl um eine überholung des bremskraftverstärkers nicht drumrum kommen. ist etwas knifflig, wenn mans zum ersten mal macht.
gruss aus berlin,
Hallo axl,
Hast Du geguckt, ob der Hauptbremszylinder noch mit Flüssigkeit gefüllt ist? Es kann ja auch die Kolbendichtung hin sein.
Peter
Irgend was muss gehen .
Beitrag von Peter »
Hallo
Irgend eine Wirkung muss da sein.
Denn der Bremskraftverstärker verstärkt die Wirkung nur mehr nicht.
Es muss auf jeden Fall Flüssigkeit zu den Radbremszylindern hin kommen.
Versuch doch einfach mal zu entlüften .
Gruss Peter
