umbauen auf Gaz oder diesel einbauen
abel
Beitrag von abel »
Ich habe 2 möglichheiten:
1. umbauen auf gaz mit originale motor m121 (80 PS)
2. ein OM 616 einbauen
Wer weis was ich am besten tun kann?
wieviel arbeit ist das umbauen nach diesel?
M121 hat 20.000 km gefahren und lauft gut!
Ich habe noch ein OM616 mit getriebe(5 gang) liegen! Geht das rein?
Abel
Mercedes L319 '66 (Feuerwehr Ziegler)
Mercedes L319D '65 (übernommen durch Francois!)
Hallo Abel,
Ich persönlich würde Variante 1 nehmen. Ist auf jeden Fall weniger Arbeit und von der Geräuschkulisse im Fahrzeug auf jeden Fall angenehmer (ausserdem kannst du dir ja den Treibstoff von der Arbeit mitbringen ;) )
Variante 2 ist natürlich auch möglich, aber doch sehr aufwendig.
Motoraufhängungen ändern, passenden Ölfilter besorgen usw. zusätzlich kommt bei Umbau auf 5-Gang noch die Getriebeaufhängung dazu und die Kardanwelle muß gekürzt werden. Und dann muß auch noch das richtige 5-Ganggetriebe vorhanden sein. Ich habe auf jeden Fall nicht das richtige :?
Welches Getriebe hast du denn liegen?
abel
Beitrag von abel »
Für das getriebe mus ich kucken wann ich wieder zu hause (jezt bis 5 Juli auf ein Gazproduktion platform im Nordsee !) bin.
Gibt es auch möglichkeiten um ein tank für Gaz ein oder unter zu bauen?
Abel
