springt schlecht an
ShivAchiM
springt schlecht an
Beitrag von ShivAchiM »
Hallo ihr Lieben,
da meld ich mich ma wieder mit einem Problem.
Folgendes:
Nachdem mein Heinz im letzten Jahr so hin und wieder mal Probleme beim anlassen hatte (sprang so auf 50 Versuche 1mal NICHT an).
hab ich mal den Anlasser generalüberholen lassen. Nun hab ich aber das Problem, dass er von 50 Versuchen nur 1mal anspringt :Wandhauer:
-Anlasser ist wie gesagt generalüberholt und funktioniert ausserhalb einwandfrei.
-Strom kommt mit vollen 12 V unten an (auf beiden Kabeln)
-Batterie ist voll
-man hört den Magnetschalter klacken
-wenn er dann mal dreht springt er sofort an.
Tja ich bin etwas ratlos...
Re: springt schlecht an
Wird vermutlich unter Spannung eingebaut sein und schief sitzen, kann natürlich auch etwas anderes sein
vielleicht die massa (minus Kabel) losschen alle contast stellen sauber machen
und denn wieder einbauen...die kleine kontakt stecker losschen, sauber machen und wieder montieren
vielleicht auch die massa kabel am batterie slechtes contact
