Fahrgestellnummer???
Bus1962
Beitrag von Bus1962 »
Hallo und guten Abend,
ich habe schon wieder mal ein Problem mit einer Fahrgestellnummer: Kann es ein Fahrzeug mit der 13-stelligen Nummer (A) 319 170-10 00149 geben??? Oder fehlt da am Schluss eine Ziffer, bis jetzt sind mir immer oder wenigstens meistens 14-stellige Ziffernfolgen begegnet. Allerdings fehlt auch bei meinem 1962er Bus die mittlere "-10" vollommen, das Fahrzeug hat also nur 12 Ziffern... Haben die damals bei Mercedes so unterschiedlich oder ungenau gearbeitet oder steckt da ein irgendein System dahinter oder...??? Kennt sich jemand mit dieser Materie aus? :?: :?: :?:
Vielen Dank für jede Form der Aufklärung!
Gruß Harald
Re: Fahrgestellnummer???
Hallo Harald,
normalerweise ist die Nomenklatur folgendermaßen bei Mercedes:
319 Baureihe
170 Art des Aufbaus
10 Getriebeart
xxxxxx laufende Produktionsnummer
Hallo Harald bei meinen 319 ern sind die nummern alle 14 stellig .Warum verkaufst du deinen 319 schon wieder ? Gruss Mani
Bus1962
Hallo und guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Informationen! Ganz offensichtlich handelt es sich bei der verkürzten Nummer um die Nummer des Karosserie-Aufbaus, die auf dem Schild mit der Lackierung (unter dem Fahrersitz) mit angegeben ist.
Die FG-Nummer sollte wohl tatsächlich wie bei allen anderen 319ern 14-stellig sein. Warum sie das bei meinem 1962er Bus nicht ist, entzieht sich allerdings weiterhin meiner Kenntnis. Denn hier fehlt tatsächlich die mittlere "10" für die Getriebeart!
Nochmals herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten!
Gruß Harald
Will nicht klugscheißen aber .... mach ich doch (muss ja Alles seine Richtigkeit haben :D :greis: :D ).
Die 10 steht für
Linkslenkung - komplett montiert,
20 Rechtslenkung komplett montiert, 50 Linkslenkung teilmontiert, 60 Rechtslenkung teilmontiert.
Teilmontage bot die Möglichkeit, billiger zu exportieren und Zölle zu umgehen.
Bus1962
vielen Dank fuer alle Hinweise. Ich bin jetzt auch schlauer: Bei der ersten angegebenen Nummer handelt es sich um die Karosserienummer auf dem Schild mit der Lackierung...
Die richtige Fahrgestellnummer lautet 390 170 - 10 - 007 375.
Fuer das Fahrzeug (angeblich Baujahr 1965) existieren leider keine Papiere, daher meine Ergaenzungsfrage: Hat jemand eine aehnliche FG-Nummer, mit der ich das Baujahr eingrenzen kann?
Vielen Dank fuer weitere Tipps!
Gruss Harald
Hi, der Club hat natürlich eine Liste mit Fahrgestellnummern gesammelt, dein vermutetes Baujahr passt da gut rein.
Bus1962
vielen Dank, Wolfram, fuer die Auskunft.
Jetzt habe ich noch so ne komische 319-Nummer, war in mobile.de angeboten, kam aber leider zu spaet: Fahrgestellnummer 319 180 10 xxx xxx??? Eigentlich sollte ein Panoramabus (aus 1966) doch die 170 an zweiter Stelle haben, oder??? Wer kann DARUEBER AUSKUNFT GEBEN?
Vielen Dank schon mal an alle gut Informierten und Hilfsbereiten!
Gruss Harald
Da kannst du alles sehen von wegen Exportausführung mit Einkreis etc.
