Fahrtenschreibertuning
Mein Fahrtenschreibertacho hatte das Problem das es viel zu viel angezeigt hat,
daher habe ich ihm mal in den Bauch geschaut.
Dort gibt es eine Feder welche den Widerstand zur Geschwindigkeitsanzeige bildet.
Das tolle daran ist, sie ist einstellbar 8)
Einfach die markierte Schraube etwas lösen und die Feder je nach zu viel oder zu wenig
nachjustieren.
Re: Fahrtenschreibertuning
verändert das auch den Kilometerzähler oder nur die Geschwindigkeitsanzeige?
Hallo Frank,
ob der Kilometerzähler damit auch verändert wird muss noch ausgetestet werden.
Ich werde dann davon berichten.
Nachdem wir jetzt endlich nochmal den 319 bewegt haben, kann ich sagen das der Kilometerzähler nicht durch diese Federeinstellung verändert wird.
Dafür benötigt man immer noch ein Zwischengetriebe mit der passenden Übersetzung.
Elo hat geschrieben:Nachdem wir jetzt endlich nochmal den 319 bewegt haben...
Hast Du etwa die schöne Ranke abgerissen???
schrat hat geschrieben:
Neeeeeiiinnn, ich habe sie ganz behutsam von der Antenne abgewickelt.
Eventuell drehe ich sie jetzt wieder an ihren gewohnten Platz 8)
Schlosser
Beitrag von Schlosser »
schrat hat geschrieben:verändert das auch den Kilometerzähler oder nur die Geschwindigkeitsanzeige?
Ich hab neulich meinen LKW Mechaniker gefragt, der meinte auch, dass sich die KM Zählung dadurch nicht Verändern darf.
Die Einstellschraube ist zur Eichung des Tachos vorgesehen. Denn das muss ja bei Überprüfungspflichtigen Fahrtenschreibern regelmässig gemacht werden.(Ich glaub alle 2 Jahre)
