gesucht temperatur und tank anzeige
Hallo allen
ich suche diese leicht blaue/graue temperatuur un tankanzeige
die tacho habe ich schon
siehe bilde
wer hast so etwas/oder wer hast die nummern von diese teile
viele dank rob
Zuletzt geändert von Compay am 20.01.2010, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
ZASwen
Re: gesucht temperatur und tank messer/wage???
Beitrag von ZASwen »
Hallo Rob!
Das Instrument, welches Du suchst heißt bei uns "Tachometer" oder kurz "Tacho". Aber wie heißt es auf Holländisch? Leider muß ich Dir ich habe keinen für Dich.
Swen
ZASwen
Nun habe ich es doch falsch gelesen. Du sucht ja die Temperaturanzeige und Tankanzeige. Leider auch Fehlanzeige. Ich habe mal ein Fernthermometer in sehr gutem Zustand beim Jürgen Sprung gekauft.
Re: gesucht temperatur und tank anzeige
viele dank
habe schon meine anruf geandert!
ich weiß nicht genau, ab wann es die Instrumente mit dem hellen Hintergrund gab. Aber meine Ersatzteiliste ist vom Juni 1966, und da müssten die Teile schon hell gewesen sein.
Die Temperaturanzeige nennt sich laut Katalog "Kühlwasser-Fernthermometer" und hat wahlweise die Nummer 002 542 84 05 oder 002 542 83 05.
Die Tankanzeige heißt im Katalog "Kraftstoffmesser mit deutscher Beschriftung" und hat die Nummer 000 542 97 03, mit engl. Beschr 99 03.
Solche Anzeigen habe ich, sind aber im Fahrzeug verbaut. Und gebe sie auch nicht her. Viel Erfolg bei der Suche.
frankbrus
Beitrag von frankbrus »
Kühlwasser-Fernthermometer gibt es noch neu bei VDO preis ca. 65 euro
De thermometer kan je nog nieuw kopen bij elke VDO verdeler in Nederland. Deze kost ongeveer 65 euro.
Belangrijk : De lengte van de kabel (1,6 m standaard ruim lang genoeg). LET OP deze mag je niet beschadigen
Diegene die je nu hebt heeft eeen inbouwdiameter van 60 mm. De nieuew heeeft een diameter van 55 mm maar heeeft hetzelfde uitzicht en wordt geleverd met een tussenring zodat hij in je dashboard past.
Tankuhr oder tankanzeiche gibt es auch noch neu bei VDO
De benzzinemeter kan je ook nog verkrijgen bij VDO let op dat je eentje vraagt voor 12V .
Dezelfde verdeler in Nederland zal hem ook voor U herstellen of nakijken.
grusse,
frankbrus
Hallo Frank
zijn exact dezelfde meters als op de foto nog te koop?
de oude heb ik ook nog en die zijn nog goed behalve dan dat de cijfers die op het glas zijn geschilderd wat verlopen zijn
mijn snelheidsmeter is exact dezelfde als op bovenstaande foto en daarom wil ik ook graag de meters als op de foto erbij
die hebben ook geen beschilderd glas en ze zijn beter verlicht
dank voor de info
ik ga eens kijken naar een vdo dealer (verdeler is natuurlijk wel veel beter nederlands maar nederland veramerikaanst helaas zeer snel!)
Jeck
Beitrag von Jeck »
Mahlzeit alle zusammen,
habe beides gebraucht vor Ort.(Köln/Bonn) Kannst Dich ja melden ,wenn noch Interesse daran besteht.
ZASwen
Hallo!
Also, wenn Rob nicht zuschlägt hätte ich Interesse an der Tankanzeige. Wie ist denn der Zustand und wie ist die Preisvorstellung?
Swen
hallo Zaswen
ich bin sicher interessiert!
rob
Heute die tank anzeige und temperatur anzeige bekommen
und die tankanzeige funktioniert!
die temperatur anzeige habe ich noch nie montiert
aber die steht nun schon auf 80 grad ???
kan das doch so sein!?
und das die temperatur nach 0 geht wann die anzeige komplet montiert ist?
wer weisst was?
ps die anzeigen habe ich pro post bekommen von Jeck
er hat gesagt ich versende die sachen und schau mal erst ob sie richtig funktionieren!
wirklich klasse jeck!!
die tankanzeige funktioniert gut!
aber die temperatur anziege leider nicht
weisst jemand ob man das fenster und das was mann durch das fenster sieht von die neue anzeige in
die alte temperatur anzeig setzen kann?
oder noch einfacher wer hast noch so eine neues type temperatur anzeige (siehe bild oben)
viele dank!!
Hallo Rob, ich bin mir nicht sicher, ob man aus zwei Anzeigen eine machen kann. Das Problem bei dem Instrument ist dieser dünne Schlauch zwischen Geber und Anzeige, das ist eine Kabilare, die manchmal z.B. durch knicken zerstört wird, und dann zeigts halt nicht mehr an. Fühler, Kabilare und Anzeige gehören immer zusammen. Das ist, was ich weiss, vielleicht kann es noch jemand professioneller erklären. Gruss, Uwe
hallo uwe danke
idee ist meine alte anzeige die gut funktioniert zu brauchen
die chromrand und fenster ab zu machen
und denn nur die wijzer (weiser????) und die deckel
zu wechseln fur die deckel und wijzer von die neue anzeige....
na ja schwierige sache!
Hallo allen
ich suche noch immer die temperatur anzeige (leicht blau/grau neue ausfuhrung siehe bild oben beim dieses topic)
in die verkauf oder zum tauschen habe ich eine tank und temperatur anzeige alte ausfuhrung ziehe bilder
diese anzeigen funktionieren gut!
und wenn jemand die hast suche ich auch so eine tacho mit clock ins mitten!!
