aufbau hochdach
aufbau hochdach
Hallo 319 familie
ich will diese winter anfangen mit die construction einen hochdach
ich will selber die construction machen....die seiten mussen so ungefehr wie die forme
von das originalen hochdach laufen aber doch ein bisschen hoher weil ich 187,5 cm
stehhohe haben will.....die spanten/trager will ich selber machen....
aber eine gute losung fur die vorseite habe ich noch immer nicht
ich will das natuhrlich so rund wie moglich machen
gibt es leute mit ideeen wie das zu machen?
Schlosser
Re: aufbau hochdach
Beitrag von Schlosser »
Hallo Rob
Sieh mal hier
http://www.l319-forum.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=907
Sieht doch klasse aus :klatsch:
Gruß Jochen
Re: aufbau hochdach
Also der Michael hatte doch schon ein altes abgetrenntes Hochdach zur Verfügung. Das dann noch etwas höher machen ist sicher kein Problem.
Aber wie ich Rob verstandenhabe will er sich ein komplettes Dach selber bauen.
An der Seite und hinten sicher einfach.
Für vorne könnte man sich ja einen Klotz bauen, der der Dachform entspricht, und darüber dann das Blech anpassen.
Oder über einem in Form geschliffenen Styroporklotz die Dachform mit Glasfasermatten und Epoxidharz laminieren. Aber ich würde die Version aus Blech bevorzugen, Kunststoffdach passt nicht zum 319.
Oder erst aus Styropor die Form schleifen, dann mit Glasfaserkunststoff drüber laminieren, und diese Form dann zum Dengeln der Blechform verwenden.
Viel Erfolg,
Re: aufbau hochdach
vielen dank fur die beitrage
michael hat das ganz schon gemacht!! habe ihm schon die komplimenten gegeben
ich will gerne auch etwas machen was die busse wieder anders macht wie die andere
meine idee bus nun
1. original dach mit trager ab an die seiten wanns moglich ist ein kleines blech aufstehen lassen um dass neue
blech an zu machen
2. selber trager machen dass wollen wir verziehen durch die trager an eine felge zu schweissen und denn zu biegen
vielleicht mussen wir dass auch heiss machen
3. das blech von die hinten seite (bei mir ganz rech) ist nich zu schwierig, die seiten auch nicht
4. an die vornseite das blech senkrecht nach oben fest schweissen..von mitten nach die seiten rund machen
selbe rundung wie das blech oben unser fornfenster
5. mit die rundung von das blech von hochdach kann mann denn zeigen (abzeichnen) wo das blech an die forneseite
abgeflext werden muss
6. so ungefehr 5 biss 10 cm zwisschen hochdach und forneseite zusammen machen mit epoxy....ich will beidde blechen
erstmal verbinden mit kleine dunne trager um die trillingen auf zu fangen so das die epxoy starker ist
vielleicht mache ich das hinten auch so!
7. in die forne seite will ich zwei fenster machen (siehe bild)
8. das blech das nun schon oben das fornfenster ein bisschen nach vorne steckt will ich mit blech
ein etwas mehr nach forne stecken lassen....auch oben die kleine seite fenster gleich nach fornfenster
will ich das blech ein bisschen aussteckend machen....dass macht die construction ein bisschen einfacher weil das
hochdach denn ganz recht nach vorne gemacht werden kann
ok verstanden sie dasss??????
vielleicht haben sie noch technische tippe!
oder sachen wo ich nicht an getagt habe
Re: aufbau hochdach bilder
bilder
Re: aufbau hochdach
und hier ein bild von eine busse mit zwei fenster ins hochdach
so will ich das auch machen
aber denn doch das das blech an die fornseite mehr nach oben lauft
weil das einfacher ist
naja
eins zwei drei hochdach
ja es ist mir gelungen
und nur in eine tag
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... -57kw.html
und fertig!
wirklich super busse
na ja nun ein anderes problem
die moter, getriebe kardan und hinterasche von meiner grune 319 einbauen in diese mit hochdach (stehhohe 187!!)
und einige kleine schweissarbeiten, neue lackiering esw
bis bald rob
Re: aufbau hochdach
hast du den gekauft?
Re: aufbau hochdach
hallo Elo
ich hatte das niemals gedacht das ich ein andere 319 busse kaufen wurde
aber es ist mir gestern doch passiert
ich hatte die man aufgerufen und wir haben eine gute preise erreicht
die angfangt mit ein 3
das hochdach ist wirklich super
so van hinten nach vorne und auch vice versa zu senkrecht zu laufen gefallt mir sehr
heute die busse in eine halle von familie parkiert
und jetzt angefangen mit die renovation
die moter springt sofort an
aber die hinterasche und getriebe sind geeignet fur die alpen
(die busse kommt aus die schweiz) hochste geswindigkeit gestern 75 km pro stunde
die moter von die grune wird eingebaut wann die renovation von carroserie fertig ist
das chassis ist super und die bremsen auch sehr sehr gut....habe nun endlich auch ein bremskraft verstarker
und ja die grune kommt zu kauf wann alle arbeit so weit ist
ich denke so ungefehr marz 2010
Re: aufbau hochdach
Stimmt ja, vor rund zwei Jahren wurde der aus der Schweiz angeboten:
viewtopic.php?f=8&t=1099
Re: aufbau hochdach
hallo Elo
danke fur das topic
habe diese busse gekauft ja
bist du bose?
ich suche nun diese rucklichten
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T2-T2b-Rueckl ... 2ea6baf864
diese finde ich etwas zu teuer
weisst jemand wo ich die billiger kaufen kann?
Re: aufbau hochdach
Bremslichter hinten sind nicht orginal, sondern eher von einem VW-Bus. Sie müssen aber von einem Karosseriebauer eingesetzt worden sein. So hat der Bus einige Eigenheiten. War wohl ein schweizer Vermessungswagen und wurde diesbezüglich etwas modifiziert.
das stimmt denke ich auch
die sind von eine vw T2 busse
ich soll eine photo machen
was denken sie das da fur leuchte original sitzen mussen?
ps was ist ein vermussungs wagen
und weisst jemand was das adress von die verkauferin aus die schweiz ist?
Re: aufbau hochdach
warum sollte ich böse sein?
Ich hab keinen Platz für einen weiteren 319 :wink:
Ein Vermessungswagen? Vermesser sind die Leute die Baustellen und Straßen ausmessen damit alles am richtigen Platz ist.
Oder vieleicht ein Messwagen? Damit fuhr zum Beispiel in Deutschland immer die Post (damals gehörte das Fernmeldewesen und das Funknetz noch zur Post) rum um Funksignale zu messen und auch um
Piratensender ausfindig zu machen.
Re: aufbau hochdach
hallo elo
denke auch nicht das du bose bist
aber ich hatte gedacht
"gratuliere"
zu lesen in eine neues bericht!
gestern schon angefangen mit die renovation
ich soll doch ein fototopic machen daruber
bis bald rob
Re: aufbau hochdach
Achso,
na am besten machst du eine Vorstellung des 319 in einem neuen Thema,
mit vielen Bildern damit wir auch beurteilen können ob du wirklich einen guten Kauf
gemacht hast und dann können wir dir auch gratulieren.
