Türschloß zerlegen?
Türschloß zerlegen?
Ich habe drei Türgriffe mit Schlößern und jedes mit einem anderen Schlüssel. :|
Gibt es eine Möglichkeit den Schließzylinder auszubauen ohne den Türgriff zu zerstören?
Bei meinen alten Opels habe ich das schon des öfteren gemacht, Schloß zerlegt die Schließung
angepasst und wieder zusammengebaut, aber bei den Türgriffen habe ich noch nicht herausgefunden
wie man die zerlegt.
Hat jemand einen Tipp?
Schwammerl
Re: Türschloß zerlegen?
Beitrag von Schwammerl »
ja, das geht sogar recht einfach wenn nicht alles verrostet ist. wenn du den griff ausgebaut hast, ist um den 4-kant eine grosse schlitzschraube die du aufmachen musst , dann geht schon alles raus. mfg. andi
Hallo Andi,
Danke für den Tipp.
Der Umbau hat damit problemlos funktioniert.
