Anlasser defekt
ZASwen
Anlasser defekt
Beitrag von ZASwen »
Hallo!
Kaum ist ein Problem behoben, kommt ein Neues um die Ecke: Beim Starten hörte plötzlich der Anlasser auf zu drehen. Beim Betätigen des Starterknopfes hörte man ein Knacken, also nehme ich einmal an, dass der Magnetschalter funktioniert, der Anlasser dreht aber nicht. Auch leichte Hammerschläge auf den Anlasser brachten nix. Nach mehrfacher kurzer Betätigung des Starterknopfes roch es ziemlich verbrannt aus dem Motorraum und es kam leichter Rauch hinter/unter dem Anlasser heraus: :shock: :o :oops:
Was meint Ihr? Anker defekt oder doch nur die Kohlestifte? Ist ein neuer Anlasser fällig? www.fritz-wallner.de bietet Anlasser-Nachfertigungen für den 190SL mit deutlich mehr Leistung (1,4kW) für 400E € plus Mwst. an. EIn lohnenswerter Kauf?
Bin wie immer gespannt auf Eure Meinungen!
Gruß Swen
Bernd Tillmann
Re: Anlasser defekt
Beitrag von Bernd Tillmann »
Hallo Swen.
Wenn Rauch rauskommt,ist es meist zu spät. Ich habe meinen Anlasser vom Boschdienst im Austausch,242,-€ .Kann ich empfehlen :P hat mehr Durchzug.
Die Jungs vom Bosch, sagen meist,"gibt`s nicht mehr", :Wandhauer: aber hart bleiben :hammer: und auf Umschlüsseln bestehen,dann gehts :D .
Mfg Bernd
Re: Anlasser defekt
Hallo Swen,
Kannst du sehen, woher es raucht, aus dem Inneren des Anlassers oder vielleicht eher von außen vom dicken Plus-Kabel. Das kann lediglich ein Widerstandsproblem sein, zB. Kabel gebrochen oder Kabelanschluß korrodiert, sodaß der Anlasser nicht genug Saft bekommt um durchzudrehen. Passiert ziemlich oft! Wird die Kabelklemme vielleicht auch heiß? Du kannst das Pluskabel versuchsweise mal abschrauben und durch ein Starthilfekabel o.ä. ersetzen, wenns dann geht, sparst du Anlasserausbau und Anlasserkauf. Ein neues bzw. gereinigtes Pluskabel verhilft einem lahmen Anlasser manchmal auch zu deutlich mehr Tempo.
ZASwen
Re: Anlasser defekt
Hallo Frank!
Also ich hatte die Motorinnenvekleidung weg, da war von Rauch noch nix zu sehen, Rauch kam unten raus, im Breich wo die Kupplungsglocke an den Motor angeschraubt ist (ich habe das hoffentlich richtig beschrieben). Habe mich heute noch einmal unters Auto gelegt, das Kabel war eigentlich nur dreckig, nicht angeschmort.
Gruß Swen
ZASwen
Re: Anlasser defekt
So, wir haben es mal wieder geschafft. Der neue Anlasser von Fritz Wallner ist eingebaut. Man merkt deutlich, das die Nachfertigung deutlich mehr Power hat als der alte R32-Anlasser.
Gruß Swen
Re: Anlasser defekt
.... es gibt im ebay derzeit preiswert neue Magnetschalter für den 319er, kosten 43,50€, passen an den 621er und an den 636er Anlasser. Ob auch passend für Benzinern weiß ich nicht. Zwar kein originales Boschteil, aber dafür brasilianisch... Hab ein Exemplar gekauft und eingebaut, funktioniert astrein. Bei Bosch kostet das Ersatzteil (Nr. 0331 402 078) übrigens über 90 Euro.
http://cgi.ebay.de/MAGNETSCHALTER-ANLASSER-BOSCH-DEUTZ-IHC-KHD-MERCEDES_W0QQitemZ400065663820QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5d25c5934c&_trksid=p3286.c0.m14
Fröhlich startend :klatsch: grüßt
ZASwen
Re: Anlasser defekt
Hallo Frank!
Glückwunsch zum günstigen e-bay Schnäppchen. Schon erstaunlich, wie man sich so über "Kleinigkeiten" freuen kann.... bei meinem Anlasser war es leider nicht mit einem Magnetschalter getan... aber was soll´s
Mit Startergruß
Swen
Re: Anlasser defekt
ZASwen hat geschrieben:Schon erstaunlich, wie man sich so über "Kleinigkeiten" freuen kann....
Mit Startergruß
Swen
Hi Swen,
ich freue mich jeden Tag über 'Kleinigkeiten, das macht echt Spaß, kann ich Dir sehr empfehlen... :wink:
Frank (kichernd)
