Dieseleinspritzpumpe Überlauf?
Moin zusammen,
ich mache gerade große Inspektion, nebenher hab ich noch den Anlasser getauscht.
Beim Ölwechsel dachte ich mir ich schaue auch mal nach dem Öl in der Einspritzpumpe.
Den roten Deckel abgeschraubt und kein Öl gesehen, also Öl reingekippt und schon tropft es untenrum :shock:
Nach etwas Suche hab ich dann die Stelle gefunden wo es rauskommt.
Motorseitig ist ein Röhrchen wo das Öl rauskommt. Ist das so korrekt und kommt da normalerweise noch ein Schlauch dran?
Bedeutet es wenn da Öl rauskommt das mehr wie genug drin ist?
Re: Dieseleinspritzpumpe Überlauf?
Auffüllen, bis da Öl rauskommt, dann ist der Ölstand korrekt, Gruss, Uwe
Danke,
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung richtig.
