Anlasser
Anlasser
Beitrag von j.spicker »
Frage-Haben die einzelnen Motoren unterschiedliche Anlasser?Woran erkenne ich,ob ein Anlasser für meinen 220er Diesel
der Richtige ist ?Worauf muß ich achten?
Vielen Dank im voraus Jochen aus dem Allgäu
Re: Anlasser
Hallo Jochen,ich will es mal so anfangen:Grundsätzlich sind Benziner und Dieselanlasser unterschiedlich, derart, daß beim Benziner Die Schraubenlöcher zum befestigen gegenüberliegen, und beim Diesel leicht versetzt sind.
Dann gibt es unterschiedlich starke Anlasser und variieren kann auch die Ritzelgrösse vom Schraubtrieb.
Am besten den alten Anlasser, wenn vorhanden, als Muster nehmen.
Viel Erfolg und viele Grüße
Markus
Re: Anlasser
Hallo Jochen,
Für den benötigten Anlassertyp kommt es drauf an, welche Schwungscheibe Du eingebaut hast. Wenn Du nicht weißt, welche Schwungscheibe du drin hast, sieh dir an, was zwischen Motor und Getriebe steckt. Ist das eine dünne 6mm Stahlplatte, hast Du die 319er Version. Ist das Zwischenstück aus Alu und ca 2,5 cm dick, ist das die 615er Ausführung und du brauchst den 615er Anlasser.
Für die originale OM615er Schwungscheibe brauchst du den OM615er Anlasser, auf dem Foto unten ist es der rechte. Er hat ein kleines Ritzel mit 9 Zähnen und einem Durchmesser von ca 26mm.
Wenn die 319er Schwungscheibe drin ist, brauchst du den 319er Anlasser ähnlich dem LINKS liegenden Modell, der hat ein Ritzel mit Durchmesser 36mm, ebenfalls 9 Zähne. Genaueres und weitere Bilder des 319er Anlassers gibts hier im Forum unter Reparaturanleitungen, Anlasserflansch...
Zuletzt geändert von schrat am 16.02.2009, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anlasser
Nettes Bild, Frank,bin ja immer wieder von deiner Spontanität beeindruckt, aber lieber den linken Rechten oder den rechten Rechten??????????
Re: Anlasser
flori-68 hat geschrieben:Nettes Bild, Frank,bin ja immer wieder von deiner Spontanität beeindruckt, aber lieber den linken Rechten oder den rechten Rechten??????????
sorry, habs geändert. Will keinesfalls als rechtslastig gelten
Gruß Frank
