welche Anhängelasten habt Ihr eingetragen, in Verbindung mit einer Kugelkopf-AHK?
Bei meiner Feuerwehr sind 1000kg mit der Rockinger-Kupplung zulässig, also ungebremst.
Von Westfalia gibt es eine Universal-Kugelkopf-AHK, mit der man 150mm unter die obere Schraubenreihe kommt und das Lochbild ist passend.
Auf der Clubseite ist von 1500kg gebremst beim Benziner die Rede, ich habe aber noch keinen Nachweis dafür.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand mit einer Anhängelast über 1000kg dienen könnte, vielleicht ein Fax oder jpg mit dem Gutachten/Brief oder so.
Grüße und Danke schon jetzt
Anhängelast Kugelkopfkupplung
Moin Thomas,
bei unsere Metz-feuerwehr sind 1000kg g e b r e m s t und 750kg ungebremst eingetragen. Auch wir haben die alte Kupplung abgebaut und die Westfalia-Kupplung mit 3 Löchern recht und links eingebaut. Der Kugelkopf kommt dadurch zwar um einiges niedriger aber der Hänger kippt immer noch deutlich nach hinten.
Swen
Swen
Hallo Elo,
danke für die Fotos - wieviel ist cm ist denn die Kugel über der Straße?
ich hatte an folgendes gedacht:
http://www.kupplung.de/?%24event=detail ... lNr=ZB0019
unter "weitere Fotos" ist eine bemaßte Ansicht.
Allerdings wäre das bei mir immer noch 54 cm über dem Boden.
Scheint mir recht viel zu sein.
(69cm derzeit)
Grüße Thomas
(69cm derzeit)
Grüße Thomas
sorry, habe mein Hirn zu spät eingeschaltet, Du kommst ja gut 30cm runter !!!
Ist das Eigenbau?
Stützt die sich noch irgendwo ab (schräg)?
Also, wenn Du mir die Prüfnummer mitteilst, wenn das kein Eigenbau ist, wüßte ich, wonach ich suchen muß!
Irgendwo habe ich mal eine Vorschrift gesehen, nach der die Kugel zwischen 35 und 42 cm über der Straße sein muß. Da würde Deine ja passen!
Grüße Thomas
Ist das Eigenbau?
Grüße Thomas
Das Maß welches in der Zeichnung 15 cm hat ist bei mir rund 21 cm. Wären also 6 cm weiter nach unten.
Das Prüfzeichen müßte ich mal suchen (Typenschild ist nur schwer leserlich).
Ist eine Westfaliakupplung und schon ziemlich alt. Eine Verstrebung habe ich auch noch dran
@Markus, mit Medenbach liegst du genau richtig, ist aber schon zwei Jahre her, da war der 319 noch kleiner
