Anhängerkupplung
Schreiner.de
Anhängerkupplung
Beitrag von Schreiner.de »
Hallo an alle im Forum,
kann mir jemand einen Tip geben, welche Möglichkeit ich habe, an meine 319er Feuerwehr eine Kugelkopfkupplung zu montieren. Gibt es da überhaupt eine Nachrüstmöglichkeit??? Da ich mit meinem Bus an Fasching einen Motivwagen ziehen soll, habe ich jetzt das Kupplungsproblem! Bin für alle Tips dankbar, da die Zeit etwas drängt!!!
Gruß aus Mittelhessen, Schreiner.de
Re: Anhängerkupplung
Hallo Schreiner,
es gibt Kugelkopfkupplungen auf Stahlplatte zum Anschrauben auf z.B. die Brücken wie sie bei LKWs als Quertraverse am Ende des Leiterrohrrahmens verbaut sind. Wenn ich mich recht erinnere haben die 319-Feuerwehren doch so etwas ähnliches!? Hoffe, das hilft Dir weiter, Uwe
Schreiner.de
zumindest war die alte Kupplung so angebaut aber die sitzt leider zu hoch. Die Kugelkopfkupplungen mit Anschraubplatte gehen nicht weit genung runter, dann hängt der Anhänger zu schräg am Fahrzeug. Und eine verstellbare Kupplung am Anhänger ist im PKW Bereich selten! Trotzdem danke für die Idee!
Gibt es auch in "lang", hab ich schon an Nutzfahrzeugen gesehen. Die Platte ist dann oben an der Brücke festgeschraubt, der Kugelkopf sitzt tiefer, damit der Anhänger auch ohne Knickdeichsel gerade steht. Kuugel doch mal im Nutzfahrzeugsektor, Gruss, Uwe
wie wärs mit so etwas: http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplun ... B0019.html ? Gruss, Uwe
PeGe
Beitrag von PeGe »
Hallo
ich habe mir solch eine Kupplung, wie Uwe in seinem Link genannnt hat, angeschraubt. Funktioniert besstens.
Hallo Schreiner,
der Elo hat doch einen Kugelkopf an der Feuerwehr montiert,vielleicht kann er dir mit Bildern oder Infos weiterhelfen.
PeGe
Beitrag von PeGe »
Hallo Schreiner,
ich kann dir leider keine Bilder zur Zeit senden, da mein 319er im Winterquartier ist. Die Montage ist aber relativ simpel. Alte Maulkupplung habe ich entfernt und die vorhandene Lochplatte passte genau mit der Kugelkopfkupplung.
Eigentlich kein Therma.
Viel Glück
Meine Anhängerkupplung ist eine von Westfalia.
Diese war von einer anderen Feuerwehr abmontiert,
siehe Beitrag viewtopic.php?f=2&t=530&p=2699#p2699
Schreiner.de
Hallo an alle, die mir geantwortet haben: ich denke, erst mal die Variante mit dem verlängertem Kugelkopf von Westfalia zu testen. Damit komme ich etwa 150mm runter. Mal sehen ob das reicht!?! Im Zweifel hängt der Anhänger etwas schräg. Wenn es nicht geht, legen wir die Feuerwehr hinten tiefer ( Scherz )!
Erst mal will ich den Bus jetzt fertig bekommen. Alle rostigen Bleche sind eingeschweißt, alle Beulen bearbeitet und alles geschliffen. Ich hoffe, er kann zum nächsten Wochenende zum Lackierer. Wenn er fertig ist, lade ich mal Bilder in's Netz!
Gruß, Schreiner.de
Schreiner.de hat geschrieben: Alle rostigen Bleche sind eingeschweißt
Ich trenne immer die rostigen Bleche raus, falls du noch welche benötigst sag Bescheid. :kiff:
Wir sind schon alle gespannt auf Bilder.
