einzelnbereifung
einzelnbereifung
Hallo techniker
denken sie das das auch moglich ist beim unser mercedes 319
natuhrlich mit reifengrosse die selber hohe haben wie die 6.50 R16
aber mehr breit
http://picasaweb.google.com/Erwin.Hasli ... Djr-7l5wE#
aber mehr breit
Re: einzelnbereifung
Geht beim 319er auch, du brauchst nur einen Reifen, der dem Umfang genau genug entspricht und der 1,3 Tonnen verträgt, dazu noch die passende Felge, die das auch können muss. Bei zulässigem Gesamtgewicht bis 2,6 Tonnen reicht auch ein 319er-Reifen . Dazu noch ein wohlgesonnener TüV Prüfer und fertig.
hallo Wolfram
danke fur dein nachricht
ich glaube die felgen von mercedes 609 vario passen
die hast der mann auf picassa auch gebraucht
meinst du dass mann mit unsere felgen und mit reifengrosse 6.00 R16 oder 6.50 R16
biss 2,6 ton kann mit einzelnbereifung fahren kan?
wie sind die denn montiert? nach innen oder nach aussen?
wir haben zwei klapp reifen gehabt mit ferien ins norden von frankreich
reifen (6.50 R16) finden ins frankreich oder belgien ist mir nicht gelungen
so wir sind mit eine reife rechtshinten von frankreich zuruck gefahren nach holland
400 km....ich glaube unser 319 war so ungefehr 2700 kg zusammen
nun habe ich schon die michelin xca plus 6.50 R16 bestellt (nur 5 stuck)
hatte gedacht eine neue asche zu montieren mit andere reifengrosse und einzelnbereifung
aber lassen wir die sache doch original lassen!
Mit leerem Kastenwagen bin ich schon hinten mit Einzelbereifung gefahren, ging problemlos. Die waren nach außen montiert, die Spurbreite sollte passen. Ich hatte allerdings nur 4 Räder und brauchte noch 2 Felgen und es war eine Überführung ohne Zulassung und auf "roter Nummer", also alles nur provisorisch. Die 319er Hinterachse ist für 2,6 Tonnen berechnte, wenn du es schaffst, dein zulässiges Gesamtgewicht unter 2,6 Tonnen zu bringen würde es schon gehen.
Was die Vario Felge angeht musst du bei Mercedes fragen, ob du für das Gewicht ein Gutachten bekommst, dass die Felge das kann. Wenn der Reifen 1,3 Tonnen verträgt, die Felge nur 1 Tonne wird der TüV sicher nicht mitspielen. Passt die Sprinter-Felge denn nicht?
Am besten wendest du dich an jemanden, die diese Reifen verkaufen. Normalerweise haben die auch Kataloge mit Felgen und die technischen Angaben dazu. Die Felge muss dann den Lochkreis der 319er Felge haben.
hallo wolfram
danke fur deine nachricht
wie gesagt die einzelbereifung gehe ich nicht machen
habe schon 7 michelin xca plus 6.50 r16 bestellt
fur mir das grosste problem wenn ich das zulässiges Gesamtgewicht auf 3,5 tonn
will behalten.....dass ich hinten breitere reifen wie vorne montieren muss
und denn brauche ich auch zwei verschiedene reserve rader/banden
vielleicht gehe ich nun fur eine sechste gang........
ich kenne jemand aus munchen mit 319 die von volvo
ein overdrive hinten getriebe oder zwischen kardanasse gebaut hat
aber er will mir noch immer nicht erzahlen wie er das gemacht hatte!
Hallo Rob, 2 mal 6.50 hinten auf Originalfelge geht nicht, da sich die Reifen berühren. Overdrive gibts bei Reinhard, s.o. Gruss, Uwe
hallo uwe
ein freund von mir fahrt mit michelin xca 6.50 R16
und das geht prima
die reifen beruhren einander nicht
die michelin sind vielleicht doch ein schmalles typ reife
ich weiss es gibt reifen die einander beruhren
und das geht prima
hallo uwe
konnen sie mir ein foto schicken
von die unterseite mit overdrive?
Hi Rob,
kann es sein, dass dein Freund Felgen vom 309 fährt? Die sind etwas tiefer gekröpft und bieten dadurch mehr Abstand für Zwillingsreifen.
Hallo Wolfram!
Ist es erlaubt/möglich hinten vier Felgen vom Typ 309 zu fahren und vorne die vom 319er? Oder muß man dann zwingend vorne auch die vom 309er zu fahren? Müssen die Felgen eingetragen werden?
Wenn ich das richtig verstehe, würde sich mein derzeitiges Abstandsproblem mit den Firestrone-Reifen 6.00R16 auf der Hinterachse mit stärker gekröpften 309er Felgen lösen
ich fahre hinten mit firestone cvh 2000 6.00 R16 reifen
und das gibt keine probleme
habe mein freund gesprochen
er fahrt hinten doch wirklich mit michelin xca plus 6.50 R16 reifen und die beruhren einander nicht
ob er 309 felgen hast wiesst er nicht
die michelin reifen sind schmall und hoch
so ich erwarte auch keine probleme
wenn auf 3,5 Tonnen abgelastet ist, geht die Einzelbereifung rechnerisch,
aber der TÜV hat mir gleich gesagt, daß es dann kein historisches Kennzeichen mehr gibt...
So ist das, man kann nicht alles haben
. Das H-Kennzeichen spart auf jeden Fall mehr Geld ein als der geringere Spritverbrauch. Was die 309 Felgen angeht, ich werde das mal nachmessen. Eintragen lassen müsstest du sie, würde ich aber keinen Gedanken drauf verschwenden. Von der Belastung her schaffen die es allemal, die Originalität leidet allerdings etwas, da die 319er Felgen genietet sind und vier Aussparungen haben, die 309er Felgen geschweißt sind und 6 Aussparungen haben.
Hallo Wolfram!
Sooo genau habe ich mir die Felgen vom 309er noch nicht angesehnen. Ich dachte, dass der Unterschied in der Schweißnaht/Niete liegt. Aber jetzt bin ich wieder schlauer. Bin gespannt auf Dein Meßergebnis!
P.S. Wann kommt das nächste Club-Rundschreiben? Habe schon ein gefühltes Jahr keins erhalten
hallo swen
kannst du wirklich die firestone cvh 2000 6.00 R16 nicht montieren?
wie gesagt ich fahre schon 12 jahre mit diese reifen hinten
problemlos.....die beruhren einander doch wirklich nicht
heute die michelin reifen bekommen (xca plus 6.50 R16)
sind doch wirklich hoher wie die 6.00
wann ich diese reifen so ansiehe (ohne felgen und nie montiert!)
sehen die schmaller aus wie die firestone 6.00
ich erwarte keine problemen
all meine felgen sind originale 319 felgen
gibt es ein mindestens abstand zwischen die reifen???
ich denke selber das es so viele verschiedene steingrosse gibt die da zwischen kommen konnen
das jede abstand so seine vorteile und nachteile habe
na ja ciao rob
na ja ciao rob
