Hallo Leute,
nachdem ich meinem 319er wieder einmal ein paar neue Teile, Magnetschalter und Ölpumpe spendiert habe, macht er schon wieder neue Zicken!
Und hier kommt eine Frage an die Dieselspezialisten an dieser Stelle. Mein Diesel nagelt und raucht grau/schwarz. Springt aber gut an! Woran kann das liegen? Ich hoffe iregendjemand hat einen Ahnung woran das liegen kann!! Vielen Dank im Voraus für Eure Tips.
Thommy
Diesel raucht/ nagelt
Re: Diesel raucht/ nagelt
Hallo Thommy,
hat der Motor vielleicht auch keinen ordentlich einstellbaren Leerlauf mehr (eher zu hoch), und raucht schon bei relativ geringer Drehzahl auch wenn Du wenig oder kein Gas gibst?
Dann ist wahrscheinlich etwas mit der Unterdruckregelung der Einspritzpumpe nicht in Ordnung. Hast du die Unterdruckleitung vom Ansaugstutzen zur E-Pumpe abgehabt und vielleicht nicht dicht festgezogen, oder ist die sonstwie undicht? Falls nicht, ist vielleicht die Unterdruckmembran kaputt. In diesem Fall meint der Motor immer, Gas geben zu müssen, weil der Unterdruck vom Ansaugstutzen keine regelnde Wirkung mehr hat.
Gruß Frank
Gruß Frank
Da darf ich mich auch gleich mal anschliesen, also mein 319er nagelt irgendwie auch ziemlich stark, zumindest hab ich so das subjektive Gefühl, der Leerlaufversteller ist ausser Funktion (es kam vor 7 Jahren eine gebrauchte Austauschmaschine rein, seitdem wurde er nur sehr sporadisch benutzt), allerdings ist mein Leerlauf eher zu niedrig, da im Leerlauf auch noch die Leuchte für den Öldruck leuchtet, das geht aber weg, sobald man Gas gibt.
- 319erThommy
Hallo Schrat,
erst mal vielen Dank für Deine Antwort!!
Mein Bus springt gut an, läuft im Leerlauf normal, läßt sich auch vom Cockpit aus rauf und runter regulieren. Er qualmt aber schon im Leerlauf grauschwarz. Die Unterdruckleitung hatte ich ab, müßte aber in Ordnun g sein, da er danach noch 25 Km super lief. Hatte die Leitung gewechselt, da ich vorher eine starre Leitung hatte, die mir schon einmal gebrochen ist.
Heißt das qualmen, das das Ziegenleder hinten an der ESP gerissen ist? Hatte auch die Vacuumpumpe ab, weil ich mir den Spritzversteller ansehen wollte, sah aber alles gut aus.
Thommy
Thommy
