motorhalterung bei 616 912 Motor
monty
Beitrag von monty »
Moin zusammen
Ich bin gerade dabei, einen 616 912er Motor bei meinem 319er einzubauen. Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Motorhalterung? Die bereitet mir nämlich noch Kopfzerbrechen.
Viele Grüße aus der Elbtalaue
Re: motorhalterung bei 616 912 Motor
Moin,
hast du das hier schon gesehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:DE:1123
Wäre ja eventuell das was du suchst.
monty
Beitrag von monty »
Vielen Dank für den Tipp, aber ich glaube, ich werde wohl ein paar Löcher in das Motorgehäuse bohren, dann kann ich die Halterung vom OM 621 nehmen.
zinowski
Beitrag von zinowski »
moin erst mal.das ist denn grad meine erste meldung hier im forum.als ich lesen mußte,das die bohrmaschine am motorblock
angesetzt werden soll mußte ich mich denn doch schnell registrieren lassen.also wenn löcher dann in die halterung oder schablone
machen und eine neue anfertigen. ahoi aus st.pauli. zinowski
Bohr ruhig den Kettenschacht an oder hast du evt schon gemacht? Ich hatte vom OM621 die Ölwanne abgebaut, dann den Motorhalter wieder an den Block geschraubt, von hinten Winkel angeschweißt und die Winkel mit den Schrauben der Ölwanne am Block vorher fixiert. Dann alles abgebaut und am OM616 Motorblock mit Hilfe der Ölwannenschrauben die Motorhalterungen fixiert, Löcher der Motorhalterung auf den OM 616 übertragen, Gewinde geschnitten, fertig ging top und sieht absolut original aus, kommt wahrscheinlich etwas spät die Antwort.
monty
Beitrag von monty »
Das ist ja auch ne pfiffige Methode. Zu spät kommt der Tipp auch nicht.
Viele Grüße Georg
