Firestone CVH 2000, 6.00 R16
ZASwen
Beitrag von ZASwen »
Meine Reifen an der Hinterachse berühren sich wenn das Fahrzeug stark beladen ist. Die Druckerhöhung auf 5,00 bar bringt nur wenig. Was kann ich dagegen tun? Habt Ihr eine Idee? Swen
Dann brauchst du andere Reifen, bist du sicher, dass du 10 PR Transporterreifen benutzt hast?
ZASwen
Transporterreifen sind es. Aber 10 PR...? Was bedeutet das? Jedenfalls haben sie den Lastindex 103/101M und das stimmt mit den zulässigen Achslasten überein.
Viele Grüße Swen
Hallo Swen,
die Firestone CVH2000 6.00-16 habe ich auch auf beiden 319ern auf der Hinterachse, sie haben 10PR (steht drauf) und 103/101M. Der Abstand voneinander ist unbelastet so saß meine Finger gut zwischenpassen (>2cm), belastet (GGW ca 2,8t) unten ca. knapp 1 cm bei 5 atü Reifendruck. Hast Du vielleicht falsche Felgen? Aber was sollten das für welche sein?
Gruß Frank
ZASwen
Hallo Frank!
Vielen Dank für Deine tollen Bilder!!! Bei mir sieht es auch so aus. Die Reifen sind mit Deinen identisch. Die Felgen tragen die 319er-Prägung und sind somit wohl auch richtig. Nur ist der Abstand bei meinen Reifen im unbelasteten Zustand ca. 1cm, evtl. liegt es ja daran, dass ich eine Feuerwehr habe mit einem Leergewicht (lt. Brief) von 2,55t. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 4,35t, was mit 2m³ Kaminholz schnell erreicht ist. Gestern habe ich einmal mit Firestone telefoniert, die haben mich eindringlich davor gewahnt die Reifen mit 5,0 bar zu fahren. Sie empfehlen nur 4,5 im leeren bzw. 4,75 bar im beladenen Zustand.
Hallo Swen,
auf den Reifen steht: 80psi cold.
Es gilt: 1 atm = 14,696 psi, das ergibt 80 : 14,696 = 5,44 atm bei kaltem Reifen, daraus schließen ich und auch mein Reifenfritze, daß 5 atü ok sind.
Wenn auf deinen Felgen 319 steht, sind sie sicher richtig. Meine Felgen sind vielleicht anders, weil sie vielleicht vom L309er stammen und vielleicht für 6.50er Reifen vorgesehen sind, weiß jemand was über eventuelle Unterschiede zu den originalen 319er Felgen
Gruß Frank
ZASwen
Hallo Frank,
die Argumentation mit den 80 psi habe ich beim Firestone-Mann auch schon telefonisch angewandt, was ihn aber nicht merklich beeindruckt hat und er nochmals betonte 4,5 bar. Nun gut! Bisher haben die Reifen keinen sichtbaren Schaden genommen wenn das Fahrzeug stark beladen war... hoffe es bleibt so, trotzdem habe ich kein super gutes Gefühl dabei.
cvh firestone
ich habe genau dieselbe reifen hinten
ich fahre auch immer mit 5 atu
noch niemals problemen gehabt
da steht auch 80 psi cold
aber auch ist an die seiten zu finden 73 psi
na ja wann mann 73/14,696 kommt mann noch immer an 4,96
aber weisste jemand was die 73 psi bedeutet?
Re: cvh firestone
Compay hat geschrieben:aber weisste jemand was die 73 psi bedeutet?
Hallo Rob, meinst Du DIESES?
Hab es nach der 'Methode des genauen Hinsehens' gefunden, was es bedeutet weiß ich auch nicht. Aber es ist so klein und steht so einsam und verloren an seinem Platz, vielleicht hat es dort jemand vergessen?
Wir sollten es ein wenig im Auge behalten,...
