ihr wisst sowas bestimmt. Mir ist aufgefallen, dass bei meinem 319er die Starterbatterie in Ruhespannung 13,5 Volt hat.
Muß ich mir da Sorgen machen, ist nicht 12,8 Volt die normale Ruhespannung? Was ist da los - Regler kaputt oder oGottogott?
Der Allgäuer bittet Tipps und Ratschläge,....
batterie spannung
Re: batterie spannung
Hallo Jochen,
die Ladeendspannung von Bleisäureakkus liegt bei 14,4V, Erhaltungsladespannung ist 13,8V. Wenn der Motor kurz vorher gelaufen ist sind 13,5V ok, unter 11,3V sollte der Akku nachgeladen werden. Wenn der Akku im Ladebetrieb zu Gasen anfängt, erkennbar an Bläschen die in der Batterieflüssigkeit aufsteigen, Achtung Explosionsgefahr!, dann sollte der Regler geprüft werden.
Im KFZ können die Spannungen stärker schwanken, nach einiger Standzeit sollte sich die Spannung zwischen 12 und 13V einpendeln.
Eine Google Suche liefert jede Menge Infos zu Akkus und Ladetechniken.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Vielen Dank Thomas,
habe gestern die Ladespannung überprüft 17,5 Volt !!!!
Dann haben ein Freund und ich den Regler aufgemacht und diesen etwas nachjustiert. Jetzt läd die Lichtmaschine mit 14.5 Volt.
Alles kein Problem, nur wissen muß man wo und wie. Wieder was gekernt.
das freut mich, dass alles wieder in Ordnung ist.
Dass man einen Lichtmaschinenregler justieren kann wusste ich auch noch nicht. Da hab ich auch was gelernt.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Mein Freund hat im Regler einen Kontakt etwas nachgebogen. Funktioniert prächtig - einwandfrei.
