Zündkerze Benziner?
Zündkerze Benziner?
Beitrag von Thomas_ »
Hallo und sorry,
die Frage ist fürchterlich trivial :oops: , aber in der Bedienanleitung finde ich es nicht und auch nicht über die Suche hier...
also welche Zündkerzen kommen in den 68PS Benziner?
Dann könnte ich nämlich welche auf dem Heimweg kaufen und müßte nicht extra eine rausschrauben :wink:
Danke
Re: Zündkerze Benziner?
Hallo Thomas ich fahre Bosch W6DC oder NGK BP6E oder Beru 14-6 DU. Gruss Mani PS Jetzt war das Jahrestreffen an deinem Favorisierten Wochenende ?
Danke sehr!
Und gut aufgepaßt :)
Zeitlich wäre es pefekt gewesen, Rest habe ich schon mal im entsprechenden Thread geschrieben :wink:
Nachgehakt: bist Du sicher?
Laut Ausrüstungslisten von Bosch fährt der 68PS M121 mit W 175 RT 7.
Die entspricht heute der W7BC laut Bosch.
Bin jetzt etwas verunsichert, aber auf der Clubseite steht auch die W175T7...
Ja stimmt bin beim umschlüsseln 1zeile verutscht sorry Gruss Mani
Hallo Ihr beiden,
also ich hab meinen vor dem Umbau auch mit W7BC gefahren,sind die richtigen für den niederverdichteten Motor.
Wichtig ist hier BC heißt kurzes Gewinde,Kupferkern
gruß Markus
Am besten funktioniert der Benziner sowieso mit Champion Kerzen. :D :D :D
esmeralda31
Beitrag von esmeralda31 »
Brauch ich die W7BC auch für den M121 mit 80PS, wenn es doch keine 6 Liter Maschine wird? :mrgreen: :D
Allzeit gute Fahrt!
319erUfi hat geschrieben:Am besten funktioniert der Benziner sowieso mit Champion Kerzen. :D :D :D
Die Sorte brauchst Du aber nur das eine Jahr, oder? :mrgreen:
Neuer Beitragvon esmeralda31 am 06.07.2012, 19:23
Nein,die kurze Kerze ist nur für die niederverdichteten Motoren.
esmeralda31
Hi Markus,
danke für die Antwort! Frei nach dem Motto:
"Können Sie mir sagen, wie spät es ist?"
"JAAA!!" :rofl:
Deinen Worten entnehme ich, dass der 80PS hoch verdichtet und lange Zündkerzen braucht :D
Wenn es soweit ist, werde ich einfach mal eine rausschrauben... und sehen was drauf steht.
Als eingeschworene Dieselfahrerin muss ich mich an den Benziner sowieso erst langsam herantasten. Solex Vergaser und Zündkontakte :mrgreen: und im Gegensatz zum Diesel geht er sofort aus, wenn der Stromkreis unterbrochen ist, weil, er ist ja kein Selbstzünder. :mrgreen:
Den Bremskraftverstärker habe ich, ehrlich gesagt auch immer noch nicht gefunden-- das Kondenswasser muss ja irgendwie noch ganz dringend abgelassen werden! Holger behauptet zu wissen, wo er sich befindet :scheinheilig: und die Geschichte mit der "Gleichstrom" Lichtmaschine wäre auch noch zu klären. :mrgreen:
Learning by doing ;-)
Liebe Grüße von Bea und Holger
Allzeit gute Fahrt!
ZASwen
Beitrag von ZASwen »
Also ich fahre den Benziner mit 68PS und habe die Kerzen mit dem langen Gewinde drin :crazy: muß ich die Kerzen unbedingt tauschen, was bewirken kurzes bzw. langes Gewinde :?:
Bin gespannt auf Eure Antworten :!:
Gruß Swen
Sorry Bea,
war mir einfach zu selbstverständlich,wollte dir aber nichts unterschlagen.Hab den genauen Wärmewert für die 80 PS-Benziner
grad nicht aufm Schirm,könnte es aber nachsehen.Eigentlich müßte die Kerze vom Wärmewert Richtung 6 gehen ( bei Boschkerzen)
also unter Vorbehalt W 6DC,
@ Swen
Hi swen,der grund für die Kurze Kerze liegt im größeren Brennraum des Zylinderkopfes,d.h. deine längere Kerze könnte auch passen,das Gewinde ragt aber in den Brennr5aum,was natürlich zur Verschmutzung des gleichen führen kann,was wiederum zur Folge hätte,daß die Kerze schwer bis gar nicht herausgeht,oder das Gewinde des Kopfes in Mitleidenschaft gezogen wird.Weiß nicht,ob du dir das bildlich so vorstellen kannst.
Vielleicht find ich noch Bilder dazu.
ZASwen
Hallo Marcus,
ja, da habe ich verstanden und kann es mir auch bildlich vorstellen. Vielen Dank! Die Kerzen gehen tatsächlich etwas schwer heraus und sie verschmutzen auch ziemlich schnell... ergo werde ich mal kurze Kerzen kaufen fahren. :top:
