Ich suche fur unsere 319 feuerwehr neue oder sehr gutte radbremszylinder, vorne.
Danke und grusse, Job ( Die Niederlande)
Meine email ist jobbakker ----(at) --- hotmail.... Com
Suche: radbremszylinder
Re: Suche: radbremszylinder
Hallo Job,
neue gibt es hier: http://www.classic-truck.de/teilezubeho ... index.html , im Austausch wesentlich günstiger bei Reinhard, siehe Kopfzeile.
Gruss, Uwe
Gruss, Uwe
Danke! Diese hatte ich vor ein woche auch gefunden(google), aber sie hatte beider auf mein emails nicht reagiert.. Davor probierte ich das jetzt hier.
Bei Reinhard ist anrufen besser als Email.
In der Zwischenzeit erhielt ich zwei Angebote:
Was soll ich jetzt zu bestellen ..?
A. Reparatur Radzylinder VA 1 1/16 "
Oder ..
B. Reparatur Radzylinder VA 1 1/18 "
Irgendwelche Ideen?
Danke nochmals!
Oder ..
Irgendwelche Ideen?
Danke nochmals!
1 1/16 ist Originalmaß, das sind Radbremszylinder die noch sehr gut sind und bei denen es ausreicht sie zu hohnen. Wenn du defekte wieder auf das Originalmaß bringen lassen möchtest, müssen die aufgebohrt werden und eine entsprechende Buchse eingesetzt werden, die Alternative auf das nächste Manschettenmaß aufbohren und andere Kolben und Manschetten einsetzen . Beim Originalmaß hast du die Gewissheit, dass die konstruierte Bremsbalance gewährt bleibt, beim Übermaß verlagert sich etwas mehr Bremskraft auf die Hinterachse.
Das macht Sinn, danke für die Erklärung. Im moment habe ich zwei neue installiert haben, wäre es ein grosse problem sein, wenn ich in einem rad 1 Radbremszylinder von 1 1/16 installiere und der andere 1 1/18. (so, zwei andere pro rad, aber beider seiten das selber.)
Warum diese frage: ich weiss nich oder mein installierte 1/16 oder 1/18 sind..
Ausbauen und nachmessen. Wenn beide Seiten symmetrisch sind (jewils unten und oben gleiche Dimension) wirst du keinen Unterschied beim bremsen bemerken, es wird allerdings eine Bremsbacke pro Rad stärker beansprucht und auch eher verschleißen, die letzte Wahrheit wird der Bremsenprüfstand erzählen. Am besten mischt du nichts. Neue 319er Radbremszylinder haben 1 1/16 Zoll (26,99 mm), wie gesagt am besten nachmessen.
