Hallo zusammen!
Ich hab da mal eine Frage..........
Seit ich Frostschutz aufgefüllt habe, ist die Temperatur niedriger, die Anzeige zeigt weniger an und die Heizungsluft ist auch nicht mehr so warm. Kann das am Frostschutz liegen oder ist nur zufällig zur gleichen Zeit der Thermostat nicht mehr in Ordnung?
Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit sowas.
Viele Grüße aus der Elbtalaue monty
Temperatur
Hallo Monty,Luft im Wärmetauscher der Heizung könnte natürlich sein. Bei laufendem Motor etwas die Schellen lösen, bis nur noch Wasser fließt.Der Motor ansich entlüftet sich selbst.Sollte Dir die Temperatur zu niedrig sein, tausch doch einfach mal den Thermostaten. Ich fahre im Winter immer mit 87 °-Thermostat, dann wird`s nämlich auch innen warm.Vielleicht zeigt aber auch nur der Frostschutz seine Wirkung oder es war zu wenig Wasser im System.
- Schneewittchen42
- Kontaktdaten:
hey monthy,
ich glaube, thermostatwechsel ist angesagt. aber du kannst ihn auch testen. ausbauen, in heißes wasser tauchen und je nach gradzahl was auf dem thermostat steht, muss das ding bei dieser wassertemperatur aufgehen. es gibt noch ein tipp aus der zeit des heckflossendieselfahrens: zwei löcher in den thermostat bohren......(würde aber im sommer empfehlen, den thermostat gegen einen neuen einzutauschen)
ciao
tilo
ciao
tilo
Temperatur
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Tipps. War der Thermostat.
Weihnachtliche Grüße aus der Elbtalaue monty
