Feuerwehraufbau Metz
Verfasst: 10.05.2026, 16:49
von Der Purist
Moin zusammen,
wir sind gerade dabei die FW-Einbauten auszubauen und sind nun fast fertig. Es ist ein LF8 Ausbau der Firma Metz. Die nächsten Schritte wären nun die Trennwand und die Stahlgestelle hinten auszubauen. Allerdings habe ich bei beiden noch etwas Bedenken.
Trennwand
Kann es sein, dass diese die Karosserie aussteift?
Stahlgestelle
Das Rechteckrohr der Stahlgestelle geht etwa mittig auf die hintere Säule, an der jeweils zwei Türflügel hängen. Dient das Rechteckrohr möglicherweise zur Aussteifung? Allerdings scheinen mir die Schräubchen dafür etwas klein.
Re: Feuerwehraufbau Metz
Verfasst: 12.05.2026, 07:47
von Autocross
Hallo Kannst du alles entfernen . Gruß Mani
Verfasst: 16.05.2026, 16:07
von Der Purist
Ja prima. Danke dir. :)
Verfasst: 14.09.2026, 00:51
von Violine3
habe ebenfalls Metz-Aufbau und das mittige "Gestänge" als Lager für mein Bett (140 x 195 cm) drin gelassen. Links und rechts Brett drauf und die Mitte mit Laten aus einem ehemaligen hochwertigen Lattenrost überbrückt. So kann ich bequem liegen und wache nicht mit schmerzenden Hüften auf...
