Dachhimmel
Oliver
Dachhimmel
Beitrag von Oliver »
Hallo liebe 319er Gemeinde,
Nach etwas längerer Pause bin ich ab jetzt wieder anwesend. Im Prinzip ein positiver Nebeneffekt von Corona......
Es geht jetzt so langsam an den Zusammenbau meiner Metz LF8 Feuerwehr und da stehe ich nun vor dem Problem, den Dachhimmel im Fahrerhaus rekonstruieren zu müssen. Ausser ein paar Holzblenden ist leider nicht mehr viel davon übrig.
Wenn ihr vielleicht ein paar Fotos eurer “Deckenverkleidung“ für mich hättet, würde das sehr viel weiterhelfen.
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
Re: Dachhimmel
War in den Feuerwehren nicht so eine Lochpappe drin?: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 7-276-1292
Oliver
Re: Dachhimmel
Hallo Uwe,
das weiss ich eben nicht so genau. Als mir das Auto zugelaufen ist, war 's ca. 30 Jahren demontiert, frisch lackiert und nicht mehr zusammengebaut worden.
Besitzer und Demontierer zwischenzeitlich nicht mehr unter uns weilend..... Diese Teile sind auch komplett verschwunden.
Ich hätte gerne einen Himmel aus dem gelochten Kunstleder (wie früher in allen Autos so üblich) montiert, möchte mich aber, was dessen Form betrifft, einigermaßen am Orginal orientieren.
Daher der Wunsch nach einigen "Anregungen" seitens der Gemeinde.
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
Re: Dachhimmel
Himmelstoffe werden ca. alle 40cm mit einer Schlaufe abgenäht, wobei diese entweder mit einer Latte an eine Spante genagelt wird, oder es wird in diese Schlaufen ein Drahtbügel eingezogen, wie er auf Deinem Foto zu sehen ist. Am Rand wird der Stoff umgeschlagen, und verdeckt an der Karosserie befestigt. Die Kunst besteht darin den Stoff so zu spannen, dass er überall gleichmäßig straff ist. Stoffe gibts z.B hier: https://himmelservice.de/ Der Laden ist nicht gerade günstig.
Peter.Laquai
Re: Dachhimmel
Beitrag von Peter.Laquai »
Klingt blöd. Aber bei Bauhaus gibt's hellgraue lockplatten für 18 Euro der qm. Sehen aus wie die originalen die bei mir drin waren... :)
Hab ich eingebaut und sieht super aus!
Schöne Grüße Peter
Oliver
Re: Dachhimmel
Hallo Peter,
klingt gar nicht blöd.
Da wäre ich dir für ein Foto der Deckenverkleidung sehr dankbar. Wie bereits erwähnt möchte ich die Form einigermaßen echt nachbauen. Die Idee mit den Platten aus 'm Baumarkt ist nicht soooo schlecht. Ich vemute 'mal, daß die Platte nicht einteilig ist, sondern zumindest in der Mitte zusammengesetzt wird. Ich finde aber zu dem Thema so gar keine Dokumentation.
Oliver
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
Peter.Laquai
Re: Dachhimmel
[img]
[/img]
Peter.Laquai
Re: Dachhimmel
Hat die gleiche farbe und dicke wie mein original. Und finde ich schön. Holz passt irgendwie nicht
Oliver
Re: Dachhimmel
Hi Peter,
Sehr passend, sehr cool. Wie ist das vorne, vor der gebogenen Querlatte gelöst ?
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
Peter.Laquai
Re: Dachhimmel
Das ist graues Kunstleder. Das war aber so originall drin hab ich nicht geändert
Re: Dachhimmel
Der Dachhimmel von Peter sieht nach einem Ziegleraufbau aus.
Ich vermute das beim Metzaufbau der weiche Himmel bis zur B-Säule geht.
Leider habe ich keine passenden Bilder gefunden.
Vielleicht kann ja ein Metz-Besitzer weiterhelfen.
Der Draht sieht für mich wie ein Spriegel zum aufhängen eines Stoffhimmels aus.
Gibt es so einen auch weiter hinten?
Grüße aus dem Westerwald
Oliver
Re: Dachhimmel
Hallo Elo,
Aufgrund der umlaufenden Holzleiste, die verbaut war (Zeile davon habe ich noch gefunden) gehe ich auch davon aus, das ein Himmel aus gelochtem "Kunstleder",
wie seinerzeit recht weit verbreitet verbaut war. Der Drahtspriegel ist ein erster Versuch von mir. Ich habe auch bei Metz (Rosenbauer) schon angefragt, aber da konnte mir auch keiner weiterhelfen.
Ich weiss nur, daß im hinteren Bereich (Mannschaftssitze) wohl eine Deckenverkleidung aus lackiertem Sperrholz gewesen sein muss. Die passenden Wandverkleidungen sind noch vorhanden und intakt. Bin aber dennoch für jeden Tip hinsichtlich der Himmelgestaltung dankbar.
Hab mich am Wochenende mal mit der Dämmung des Dachs im Fahrerhausbereich beschäftig und da eine, hinsichtlich des sonst recht kargen Blechs, gute Lösung gefunden. Habe auch mal mittels eines Stücks Zellstoff versucht, die Neigung des zukünftigen Himmels nach vorne zur Leiste hin auszuloten.
Könnte ganz gut werden.
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
Oliver
Re: Dachhimmel
Hallo Gemeinde,
Nach längerer Abwesenheit möchte ich euch mal am Ergebnis der Rekonstruktion meines Dachhimmels in Fahrerhausbereich teilhaben lassen. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich bin eigenlich ganz zufrieden damit.
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
Re: Dachhimmel
Sieht super aus! Wenn Du fertig bist, kannst Du das bei meinem Bus auch machen........ :)
Frage: ist das der Stoff, den es bei Doepper zu kaufen gibt?
In welchen Abmessungen gibt es den Stoff?
Kannst Du mal erklären wie Du die Schlaufen genäht hast (der Himmel ist ja wohl an dem Gestänge aufgehängt, wenn ich das richtig verstehe) Ein paar erklärende Fotos wären super.
Vielen Dank Gruß, Uwe
Oliver
Re: Dachhimmel
Hallo Uwe,
Es freut mich, wenn 's dir gefällt. Also der Himmelsstoff kommt von einer netten Firma aus der E-Bucht, die diesen in allen möglichen Farben und in (nach meinem Empfinden) guter Qualität anbietet.
Bis hierher alles noch recht einfach. 2 x 1,4 m² für ca. 60 €.
3,2,1..... meins.
Man nehme dann 6 mm Rundstahl (Edelstahl) und biege sich die Stangen in Form. Geht schwer, wird aber eine äußerst stabile Lösung.
(Alleine dafür habe ich einen ganzen Tag verbrannt) Die Stangen sitzen in passgenau gesägten Holzklötzen, die wiederum zwischen dem umlaufenden Rahmen und der Dachhaut stecken, so daß sie durch verschieben noch geringfügig justierbar sind.
Für die Schlaufen im Himmelsstoff braucht 's einen befreundeten Schneidermeister, der diese gegen eine kleine Zuwendung mit sehr stabilem Garn abnäht. Diese Tunnel gehen über die gesamte Breite des Himmels (2 m) und werden dann zu den äußeren Enden eingeschnitten, um den Himmel dann nach unten spannen zu können. das erfordert etwas Gefühl und verzeiht keinen einzigen Fehlschnitt. Also immer wieder spannen und kontrollieren, bevor der Schnitt zu weit geht.
Und dann braucht 's nur noch viele Stunden des Spannens, hin- und Herrrückens, Klebens...... usw.
Das Spannen war ne echte Sklavenarbeit, insbesondere im vorderen Bereich über der Frontscheibe, da es dort in jeder erdenklichen Richtung RUND :Wandhauer: ist
Das Ergebnis ist nicht 100% perfekt, aber eigentlich doch ganz gut geworden.
Kleine imperfektionen unterstreichen sozusagen den Charakter des Nutzfahrzeugs.
Fazit:
Wenn ich die Arbeitsstunden hätte bezahlen müssen, die ich in den Himmel investiert habe, hätte ich ne günstige Holzdecke aus Nut und Feder-Brettern eingebaut. :roll:
Weiteres Fazit ist aber: Ich würde es jederzeit wieder machen, denn es sieht geil aus.
Liebe Grüße
Oliver
:schraub:
