om616 kuhler thermostat
Hallo Habe einen neue kuhler eingebaut. Schon am begin 2020. Ist eine neue extra breite von ein 508. Weil im winter die moter zu kalt bleibt eine 83 grad thermostat eingebaut. Ins 5 minuten ist ins winter die moter am 80grad und bleibt so. Aber ins summer ins frankreich beim 30 plus grad und in die bergen geht die temperatur von kuhlwasser zu hoch 100 grad. So habe nun wieder eine 76 grad thermostat eingebaut, wie das auch beim meine alte feuerwehr kuhler war. Was sind ihre erfahrungen mit die correcte thermostat. Nun ist es noch immer kalt abder denn geht eine plastic tasche uber die kuhler..!!
brizzel
Re: om616 kuhler thermostat
Beitrag von brizzel »
für kalte Winter hatte Mercedes eine Jalousie für den Kühler. Die Einbauanleitung hänge ich mal an.
Peter
ja danke, die kenne ich. Aber bei mit ist alles geandert, moter, kuhler etc so das ist nich moglich.
Hi Rob
I guess you know your van better than anyone...to recap
..you have an om 616 motor but with the radiator from a 508d OM314 motor? If so and without trying to sound clever..this radiator is too efficient so you're trying to work around it.
You could lose the fixed fan in favour of a thermo electric fan, will help at both ends.
I'd like to give you feedback from my standard radiator which has been re-cored but it's not running as yet.
Brakes are good thanks to your great help..
Best regard
Rob
Yes I have an electronic fan. This summer was great in Croatia, the kuhler did well. But in the border slovenia italia austria there was a very steep secondairy road with 15% climbs and 30 degrees outside. The moter got very hot above 100 degrees (well if the temperature gauge is correct..!?. I stopped the bus. Put the heating on inside the bus removed front and interior motorhood/cap...waited till the motor was more cooled down. And then drive up the crazy steep hill again and we succeeded in second gear. Third gear was impossible and in second gear makes too much rotations but we succeeded, was the only "problem: we had in holiday so lets not complain. But I think I will build in an om601 58 KW 82 HP / PS motor this winter. Ciao Rob
