Seite 1 von 2
Scheiben Panorama Bus
Verfasst: 25.01.2021, 20:25
von tim os
Hallo, zusammen!
Hat jemand Erfahrung, ob man die gewölbten Panorama-Scheiben oben am Bus irgendwo nachfertigen oder erwerben kann?
Ich danke schonmal und wünsche Gesundheit
Tim (hat`n Riss inner Scheibe)
Re: Scheiben Panorama Bus
Verfasst: 26.01.2021, 17:40
von brizzel
Hallo Tim,
ich habe Scheiben vom Panorame, evtl, ist das ein kompletter Satz. Schreibe doch mal ne PN und was du genau brauchst.
Verfasst: 27.01.2021, 10:02
von tim os
Hallo, danke das ist nett!
Aber mein Problem ist etwas anders gelagert. Vielleicht hätte ich das gleich schreiben sollen, aber ich wollte erstmal abwarten, ob über Scheiben überhaupt schonmal gepostet worden ist.
Ich habe nämlich einen 65 Oldsmobile Vista Cruiser mit Panorama-Dach und da ist eine Scheibe gerissen. Ersatz ist hier in Deutschland eigentlich gar nicht aufzutreiben. In USA gibt es wohl was, da kommt man aber ganz ganz schwer dran. Also schaue ich mich jetzt in den Foren um, ob Besitzer mit vergleichbarer Ausstattung schon einmal eine Nachfertigung angeregt haben.
Eine Firma Cleff, die auf solche Scheiben spezialisiert ist, hat schon abgesagt: Einzelanfertigung, zu aufwändig, zu teuer.
Es ist hat einfacher hierzulande, einen Benz zu fahren.
Trotzdem danke
Tim
Verfasst: 27.01.2021, 15:59
von Robjota
Tim
Looks like this company have all the skills to produce both curved and toughened glass.
https://www.runcornglassandbending.co.uk/curved-glass/regards Rob
Verfasst: 28.01.2021, 09:33
von tim os
Huh,
thank you for this interesting link.
I just have to control, if these glasses are approved for using in cars.
I will check it out.
kind regards
Tim
Verfasst: 29.01.2021, 13:01
von Uwe
Ich hatte vor ca. 15 Jahren mal das Problem. Hatte damals eine Autoscheiben Firma angefragt, die mir das gemacht hätte. Es wird erst eine Blechschablone gebaut, auf der dann beliebig viele Scheiben gefertigt werden können. Es wird dann ein flacher Rohling angefertigt, der durch Erhitzen sich der Schablone anschmiegt (soweit meine laienhafte Erklärung). Preislich lag das ganze so bei 600,-€ für die Schablone, und auch ca. 600,-€ für jede Scheibe. Halte ich für bezahlbar. Ich habe dann aber nach langem Suchen doch Ersatz gefunden, so dass sich das Ganze verlaufen hatte.
Gruss, Uwe
Verfasst: 04.02.2021, 10:29
von tim os
Hallo, Uwe!
Das hört sich doch schonmal vielversprechend an. Ja € 600,-- muss man wohl investieren.
Aber Du weißt nicht zufällig noch den Namen der Firma...
Flossige Grüße
Tim
Verfasst: 04.02.2021, 15:45
von Uwe
Ich meine mich zu erinnern, dass es Car Glass in Saarbrücken, Mainzer Str. war.
Das sollte aber jede willige Autoscheibenfirma machen können. Die müssen halt auf jemanden zugreifen können, der das Werkzeug baut.
Verfasst: 04.02.2021, 20:54
von tim os
OOOkay, dann recherchiere ich mal in diese Richtung weiter.
Wäre ja lustig, wenn ausgerechnet der Discounter die Lösung eines Individualproblems wäre....
Ich lasse es Euch wissen.
Verfasst: 05.02.2021, 09:40
von Uwe
Ich habe Dir eine PN geschickt
Verfasst: 05.02.2021, 18:55
von tim os
Prima, das wird ja immer verheißungsvoller.
Ich halte Dich (Euch) auf dem Laufenden.
Ja, so muss Forum
Verfasst: 05.02.2021, 19:23
von tim os
So sieht er übrigens aus. Aber keine Sorge, ich habe seit über 30 Jahren auch drei Sterne in der Garage, zwei davon mit Flossen. Der Ami war nur die Erfüllung eines Matchbox-Kindheitstraumes.
Verfasst: 06.02.2021, 13:43
von Uwe
cooles Auto! Ja, Träume muss man sich erfüllen, das schafft Platz für neue
Verfasst: 24.02.2021, 09:44
von tim os
Moin!
Wollte nur kurz mal eine Rückmeldung geben, für alle die es interessiert:
Man kann sowas nachfertigen lassen, wird aber irre teuer, mindestens € 1000,--. Es muss ja extra eine Form gegossen werden und die Stückzahl ist zu gering. Außerdem braucht man eine brauchbare Vorlage und die muss ich erstmal ausbauen. Bei meinen geklebten Scheiben nicht so ganz einfach. Sonderwünsche wie getönt und UV-abweisend kosten natürlich extra.
Das war zu erwarten. Alternativ kann man eine Billig-Variante aus Plexiglas zurechtbiegen.
Mal schauen, ob ich genügend Besitzer für eine Nachfertigungsaktion zusammen bekomme. Bei Mercedes wird das leichter, beim Oldsmobile über den großen Teich hinweg nahezu unmöglich.
Naja, mit einem Sprung in der Schüssel, bzw. im Panoramaglas, lässt es sich leben, den haben wir schließlich alle...
Bleibt negativ
Tim
Verfasst: 24.02.2021, 14:06
von Uwe
nur so nebenbei: den Zahn mit der guten Ersatzteilversorgung bei Mercedes kann ich Dir ziehen. Für alles was größer als 3,5t ist, gibts so gut wie nixxxxxxxxx
