mercedes 319 tank vergrossern
Gibt es leute die die tank vergrossert haben? Ich will die tank nach unten vergrossern. So kan alles original bleiben, die befestigung etc. Es gibt verschiedene sachen die mehr nach unten sind denn die tank. So ich denke es ist moglich 10 cm nach unten zu bauen. Es gibt ein betrieb in die nahe die die tank durch flext und denn ein rand von 10 cm einzweissen will. Andere ideeen?
Re: mercedes 319 tank vergrossern
wir fahren noch immer, hier oktober 2018 ins frankreich
Just as an alternative option...unless you have used the space, it is possible to use the opposite side. It is quite a large space and would probably accept a tank from another vehicle. It would need 2 connecting pipes to the existing tank to fill and vent or similar. Any brackets on chassis would easily be removed to revert to standard.
