lamellenfenster
lamellenfenster
Beitrag von j.spicker »
die nächste Saison steht vor der Tür. Langsam kommen die Träume vom letzten Jahr wieder zum Vorschein.
Frau und Fahrer träumen immer wieder von einem Lamellenfenster für die Seite. Da liegen doch bestimmt noch etliche bei dem ein oder anderen rum.
Falls jememand eines übrig hätte (Maße fast egal, auch defekt) bitte Meldung ins Allgäu senden.
Re: lamellenfenster
Hallo Jochen,
meinst Du so was wie auf dem Bild? Das Bild habe ich aus einer Ebay Auktion geklaut.
http://www.ebay.de/itm/VW-BUS-T2-T3-SYN ... 19e8703554
Suche doch einfach nach Lamellenfenster Westfalia. Oder im VW T2 oder T3 Forum fragen, bei diesen Fahrzeugen wurden die viel verbaut.
Viel Erfolg,
Olli
Re: lamellenfenster
Beitrag von Olli »
Hallo Jochen,
was die Lamellenfenster beim von einem T2 Westfalia betrifft, muss man schon für eine gescheites etwas Geduld und Kleingeld mitbringen. Die sind in der Szene schon recht gefragt. Unter 200 ist schon ein Schnäppchen, dann aber meist noch mit Arbeit. Ich bin schon geraume Zeit auf der Suche.
Beim T3 sind die Preise noch etwas günstiger, passen aber auch nicht in einen T2. Wenn die Maße egal sind würde ich ggf. bei Berger, Reimo oder den anderen üblichen verdächtigen nach Neuware Ausschau halten.
so long
Olli
Re: lamellenfenster
Danke für die Tipp´s. :klatsch:
Das eloxierte Fenster habe ich auch schon entdeckt. Suche aber eines in blank Alu.
Aber nur weiter her mit den ANGEBOTEN- oder Tipps.
Re: lamellenfenster
schone Sache
ich glaube doch das beste ist kalte lucht/luft von Punkt unter in die Busse...und oben ins Dach
einige Punkte wo man die heisse Luft oder koch Luft abziehen kann...
Re: lamellenfenster
sowas?
alles V2A, nur mit alten Fensterfeststellern sicher.
Camping/Regendicht.
Da ein 319 in absehbarer Zeit für mich leider nicht mehr in Frage kommt, macht mir ein Angebot?
Es sind 2 rechte und ein linkes.
Re: lamellenfenster
Hallo Thomas,
danke für das Angebot. Suche aber ein Fenster für die Seitenwand nicht für die Türe.
Unterdessen habe ich eines gefunden.Leider in schlechtem Zustand, war viel Arbeit es wieder auf Vordermann zu bringen.
Auto ist gerade beim Lackierer ( braune Pest ), wenn es wieder zuhause ist , werde ich es einbauen. :klatsch:
Re: lamellenfenster
nur zur Erläuterung:
das ist natürlich keine Austauschgeschichte, sprich, die Scheiben bleiben ganz normal drin und niemand lebt hinter Blech. Wäre ja auch blöd von der Optik her.
Das Fenster wird ganz aufgeschoben, dann fädelt man das Blech zuerst oben ein, senkt es dann in die Scheibenführung unten und nach vorne. Dadurch hat es vorn und unten Halt. Anschließend wird das Fenster ganz an das Blech hingeschoben und ganz normal mit dem Drehgriff fixiert. Aufschieben ist dann nicht mehr ohne weiteres möglich bzw. genauso schwer oder leicht wie sonst auch. Wir haben die Teile bei zwei Urlauben benutzt und dann hat man eben eine gewisse Belüftung in der prallen Sonne oder bei Regen. Auch nachts mal auf dem Autobahnparkplatz haben wir sie benutzt, weil wir uns da natürlich eingeschlossen haben. Und während der Fahrt ab unter den Beifahrersitz damit.
Da das alles Edelstahl ist (auch die Schrauben), bzw. die Verstärkung Alu, war das Material schon etwas über 70 Euro pro Stück. Von daher sollte es schon 80,-/Stück + Porto sein. Darf natürlich gern mehr sein :D
Re: lamellenfenster
Beitrag von Nitja »
Auf meiner (erfolglosen) Suche nach Schiebefenstern bin ich hier drüber gestolpert:
Vielleicht passt es ja und vielleicht sucht ja noch jemand von euch :D
Weiß jemand wo man die Feststeller mit dem schwarzen Rad für Schiebefenster günstig bekommt (außer bei der busbasis berlin und mercedes)?
Re: lamellenfenster
Genau dasselbe Fenster habe ich auch gekauft. Allerdings habe ich es in der Breite stark verkleinert und dabei alle Gelenkbolzen erneuert. War stark ausgenudelt. Probleme bei der Dichtigkeit haben wohl alle diese Fenster. Habe inzwischen mehrere gesehen, die nachgearbeitet waren, oder heftig mit Dichtungsmasse verziehrt waren.
Jetzt ist es wieder gut und hoffendlich auch wieder dicht.
Das Drehrad gibt es nur zu Bulli Preisen. Ich habe den Antrieb auf Hebel umgebaut. Am Wochenende werde ich es einbauen. :klatsch:
