(noch) mehr Licht
(noch) mehr Licht
Auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten habe ich folgende Messungen gemacht:
Die Spannung an der Batterie bei eingeschaltetem Licht (bei laufendem Motor) liegt bei 12,93 Volt...
auf geht es zum Scheinwerfer:
da sind es gerade noch 11,47 Volt, macht eine Differenz von 1,46 Volt.
Die sind irgendwo in den alten Leitungen und Schaltkontakten verschollen gegangen.
Diese wieder zurück zu bekommen wäre durch Austausch aller Schalter und einer neuen Verkabelung möglich.
Ich habe diese Alternative gewählt:
Zwei Schaltrelais im Lampentopf montiert und diese durch die alten Kabel angesteuert.
Der Strom für die Lampen hole ich jetzt über ein 2,5mm² Kabel direkt von der Batterie, natürlich mit einer Sicherung versehen.
Das Ergebnis:
Batteriespannung 12,87 Volt
Spannung an der Lampe 12,56 Volt, macht eine Differenz von nur noch 0,31 Volt.
Über 1 Volt an Spannung gewonnen oder auch rund 10 Prozent mehr...
Nachteil, jetzt gibt es für jeden Scheinwerfer 2 Sicherungen (1 für den Schaltkreis und eine für den Lichtkreis).
Für beide Seiten wurde (bzw. wird, da erst eine Seite umgebaut ist ;-) ) ein getrenntes Kabel und eine eigene Sicherung eingebaut damit man nicht gleichzeitig beide Seiten ohne Beleuchtung ist. Dies ist soweit mir bekannt auch so vorgeschrieben.
Grüße aus dem Land des Kupferwurms
ZASwen
Re: (noch) mehr Licht
Beitrag von ZASwen »
Moin Elo.
Hast Du mal gemessen, wie hoch die Batteriespannung ist, wenn kein Licht eingeschaltet ist, sie müßte dann ja bei ca. 14 Volt liegen. Du hast ja auch schon eine Drehstrom-LM drin, oder?
Swen
Moin Swen,
Ich hab es eben mal gemessen. Es sind 14,3 Volt mit Drehstromlichtmaschine.
