OM 636
Hubert
OM 636
Beitrag von Hubert »
Hallo Leute
Ich habe in meinem 180 D einen Motor verbaut, der aus einem
319 er Pritschenwagen entstammt.
Der Motor hat angeblich 50 PS bei 4200 U/min.
Die Einspritzdüsen haben einen Abspritzdruck von 135 Bar
gegenüber Denen des Originalmotors von 115 Bar.
Das Typenschild am Motor fehlt, lediglich ein Schild
auf der linken Motorseite "Original Daimler - Benz Tauschaggregat"
mit einer Seriennummer ist vorhanden.
Diese Ausführung des OM 636 soll nur etwa 6 Monate verbaut worden sein.
Hat Jemand weitere Informatinen?
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
dein 180D ist wahrscheinlich ein 180Dc, in den wurde am Ende der Pontonzeit (1962-...)statt des OM636 ein 2Liter OM621 eingebaut, der 50PS hatte. Wenn das Typschild fehlt: Hat er ne Nockenwelle im Zylinderkopf? Sind Lima und Anlasser in Fahrtrichtung rechts? Dann ists ein OM621.
Den OM636 kann ich mir mit 4200 upm nicht so recht vorstellen, denn damals gab es keine Radioverstärker, die laut genug waren, um dann das Mototrgeräusch zu übertönen.
Gruß Frank
Der Gast war ich.
636 im Ponton sieht so aus:Bild
hubert
OM 636
Beitrag von hubert »
Das ist ein 180 D
Bj.55 Schmalkühler! Ich fahr das Teil seit 32 (Zweiunddreißig) Jahren.
Du kannst es glauben! Nix OM 621!!
Also Nockenwelle seitlich,Kipphebel über Stößelstangen und so.
Trotzdem bleibt die Frage 50 PS bei 4200U/min?
Nix für Ungut!
Gruß Hubert
Hallo Hubert!
wie schnell ist dein 180er denn? Die Höchstgeschwindigkeit mit originalem OM636 und originalen 3500upm beträgt 110 km/h. Bei 4200 upm müßte er 20% schneller sein, also ca 132 km/h.
Ansonsten ist mir noch der spanische Seat 1500/1800 bekannt, der von 1969-1070 mit OM636 Motor bestückt war. Dieser hatte 46 DIN-PS bei 3600 upm.
Um aber beim Thema 319 zu bleiben: Weiß jemand was über die Motorisierung der spanischen Lizenz-319er?
Hallo Frank,
die Licensa DB hatten den OM 615 verbaut. Kraftstofffilter oben am Motor, Kühler breiter.
hubert
OM636
Hallo Frank
Da ligst du in etwa richtig.
130KM/h sind möglich, aber nicht sehr angenehm.
Bei 120 wird er arg laut, bei 130 gefährlich leise!
90 bis 100 KM/h ist die bessere Reisegeschwindigkeit.
Seit Kurzem neu Bereift, etwas langsamer, da die 175/13 ca.10 cm weniger Abrollumfang haben gegenüber den Originalen 7. 00.13.
Gruß Hubert
Nimm doch die 175/14er, die sind gleich groß wie die 6.40/13er und müssen nicht eingetragen werden.
:oops: Vielleicht sollten wir die Diskussion aber besser im pontonforum weiterführen.
Hubert
OM 636
Wie kommst du darauf, daß 175/ 14 nicht eingetragen werden müssen?
Antwort eventuell im VDH - Forum?
Gruß Hubert
