(Noch) kein 319
Verfasst: 15.11.2010, 14:51
von DJO
Hallo, neu hier ab Heute!
Ich habe noch keinen 319 aber bin auf der Suche! Moechte wohl anfangen mit Eine die noch ordentlich ist (somit niet zufiehl Schweissarbeiten....); ex-Feurerwehr zB.
Wenn jemand noch Eine zu Verkaufen haette... Ich hoere gerne!
Oh ja, und noch eine Frage: Die Zwischenwand ist aus zu bauen ohne das das Fahrzeug zusammenstuertsts nehme Ich an ...
Grusse aus Holland
Duko
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 15.11.2010, 19:43
von j.spicker
Hallo, die Zwischenwand kannst Du bedenkenlos ausbauen. Habe ich bei meinem Bus auch gemacht-keine Probleme.
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 15.11.2010, 21:24
von DJO
Jochen, danke!
Jetzt noch ein Fahrzeug....
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 16.11.2010, 10:54
von j.spicker
Hallo , kommt Zeit kommt Bus. (altes deutsches Sprichwort)
Lass Dir Zeit beim suchen,auch wenn sie mit den Preisen gerade spinnen,ergibt sich bestimmt was.Irgendwann höhrst,liest,siehst
Du was und dann weist Du das wird meiner. War bei mir genauso.
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 16.11.2010, 11:02
von Thomas_
wenn es um die Zwischenwand hinter den Fahrersitzen geht, wäre es eine Überlegung wert, sie drinzulassen.
Da konnte ich nämlich ganz prima die Sicherheitsgurte montieren...
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 17.11.2010, 10:41
von DJO
Guter Tipp!
Ich werde mir vielleicht naechstes Wochenende 1 oder 2 ex-Feuerwehr anschauen in Holland.
Was sind den typisch Sachen worauf Ich achten soll? (Ausser natuerlich alles was man normalerweise sehen kann)...
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 17.11.2010, 12:08
von Elo
Hallo Duko,
Das Hauptproblem ist wie bei den meisten alten Autos der Rost.
Dieser kann eigentlich fast überall versteckt sein und kommt meist von innen.
Es gibt so einige Ecken wo das Blech mehrer Lagen hat und dazwischen ist meist null Rostvorsorge getroffen worden.
So einige Ecken kannst du hier sehen:
viewtopic.php?f=16&t=47
Von der Technik her sollten vor allem auch die Bremsen in Ordnung sein da hierfür die Teile schon etwas teurer sind.
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 17.11.2010, 12:18
von DJO
Die Bilder hilfen wirklich gut, danke!
Einz der Fahrzeuge die Mich ansehen moecht braucht einen neue Bremsanlage, Ich haette nicht gedacht das die ganz Teuer is. Hatte vorher einen 508 und da sind Teile ziemlich preiswert.... fast alles noch original bei MB zu bekommen innerhalb 24h Weltweit!
Gruesse aus Holland.
Duko
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 17.11.2010, 14:15
von Elo
Die Bremsenteile gibt es soweit mir bekannt nicht mehr bei Mercedes.
Die vorderen Bremszylinder gibt es als Nachfertigung für knapp 200 Euro das Stück (mal vier)
Die hinteren kosten rund 130 Euro.
Wenn dann noch Bremsbeläge und Hauptbremszylinder dazukommen bist du schnell bei weit über 1000 Euro.
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 17.11.2010, 15:03
von DJO
Ziemlich viehl geld! Gut dass ich das jetst weis (oef, Mein Deutsch war frueher besser glaube Ich :| )
Ich werde Mir dieses Fahrzeug anschauen (falls noch zu Verkaufen) http://auto.marktplaats.nl/oldtimers/39 ... -1962.html
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 17.11.2010, 15:59
von Elo
Vom Text hab ich nur Bruchstücke verstanden, mein holländisch war schon immer schlecht :wink: ,
aber auf den Bildern kann man nur wenig erkennen.
Die Radläufe sehen nach Arbeit aus und auch an den Türen kann man Rost vermuten.
Ganz sicher sind aber die Sitzbezüge kaputt, das erkenne ich sogar ohne Sehhilfe :wink:
Wo du auch bei einer besichtigung mal hinschauen solltest ist wenn man auf dem Armaturenbrett in der Mitte den Deckel zu den Sicherungen aufmacht recht und links in die Hohlräume,
da versteckt sich auch gerne die braune Pest.
Re: (Noch) kein 319
Verfasst: 22.11.2010, 16:11
von Uwe
Hallo Duko hier ist eine Feuerwehr bei ebay: http://cgi.ebay.de/1-HAND-Mercedes-Benz ... 3362c4cc82 Gruss, Uwe
