Nun auch dabei
Verfasst: 28.08.2010, 15:56
von wolli
Hallo Zusammen,
möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Wolfgang 44 J. jung und wohne
im schönem Sauerland.
Vor Jahren immer alte Volvos wie Amazon und auch P1800 gefahren und
natürlich vom Oldtimerfieber völlig infiziert.
Und nun habe ich endlich mal wieder zugeschlagen:
O319 D mit Hochdach, Wohnmobilzulassung, H-Kennzeichen, Tüv neu.
Innen ist der Ausbau ziemlich heruntergekommen, also erst einmal einen Kehraus
veranstalten :roll: .
Evtl. wird eine alte Eriba-Pan Ausstattung "einmodeliert", welche auch gut passen würde.
Ich werde berichten und mich in diesem Forum rege beteiligen.
Allen ein schönes Wochenende
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 28.08.2010, 19:32
von Olli
Na dann,
herzlich Willkommen. Sieht ja richtig schick aus der kleine. Viel Spaß mit deinem 319.
so long
Olli
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 29.08.2010, 14:31
von ShivAchiM
Sei gegrüsst Wolli.
Und viel Spass mit deinem "Neuen"
Micha
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 29.08.2010, 17:35
von 319erUfi
Hi "Wolli", HSK kann doch nicht so weit von DO entfernt sein. Fährst du zum Olditreffen nach Medebach?
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 30.08.2010, 20:09
von wolli
319erUfi hat geschrieben:Hi "Wolli", HSK kann doch nicht so weit von DO entfernt sein. Fährst du zum Olditreffen nach Medebach?
Hallo Wolfram, bin leider erst im nächstem Frühjahr am Start mit
dem WOMO.
Werde aber trotzdem mal in Medebach vorbeischauen.
Gruss Wolli
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 16.10.2010, 17:43
von wolli
nach dreimaligem "auf die Kippe" fahren,ist mein o319 nun freigelegt. :top:
Die alte Inneneinrichtung rauszureißen, hat ja noch Spaß gemacht; aber der alte
Boden war echt die "HÄRTE"......und dann kam aller Ussel zum Vorschein. :Wandhauer:
Aber irgendwie habe ich damit gerechnet, komisch.
Was kostet den so eine Dichtung für die hinteren Schiebefenster ? Denn die hinteren
Fenster waren ca. 29Jahre mit Blech und Poppnieten "konserviert".
Alles in allem habe ich nun doch eine richtige Baustelle, welche es Wert ist wieder
zum Leben erweckt zu werden. Ach ja; H-Zulassung wurde erst im August erteilt !
Gruss und schönes Wochenende
Wolli
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 17.10.2010, 10:50
von zehbeh
Hi Wolli,
was meinst Du mit "Dichtungen fürs hintere Schiebefenster". Gummi oder Gleitfilze?
Die Gleitfilze dafür gibts bei Reinhard (siehe Werbung oben)
Die Gummis für Schiebefenster sind allgemein schwierig. Als komplettes Neuteil äußerst selten, schon für die vorderen Schiebefenster.
Für die hinteren warscheinlich gar nicht zu kriegen.
Reinhard hat für die vorderen Schiebefenster ein Repro, das aus Einzelteilen zusammengeklebt wird. Daraus gibt es sicher auch eine Gummis für ein hinteres Schiebefenster. Aber Achtung, nicht erschrecken, die Dinger sind selbst als Repro recht teuer (ich meine ca. 250,- pro Stück für vorne). Aber originale Teile werden, wenn sie denn mal auftauchen für noch viel mehr gehandelt.
Viel Erfolg,
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 17.10.2010, 13:56
von j.spicker
Hallo Wolli.
wie schaut´s aus mit Deinem Ausbau? Hast Du den Pan schon implantiert? Wäre neugierig auf Fotos.
Habe vor 2 Jahren meinen Bus innen neu gemacht,die Einrichtung sieht nun ziemlich original aus. langsam kommt auch etwas Patina dazu. Vieleicht kann ich mit Tipps helfen?
Re: Nun auch dabei
Verfasst: 16.11.2010, 11:05
von wolli
Hallo, steige nun um auf Bambusausstattung anstatt Eriba-Einrichtung :crazy:
Spass beiseite....wird doch was Selbstgebautes. Grüsse Wolli
