Gesendet: 10:47 - 15.06.2004
hä hi!
Ich bin wirklich sauer . Letztes Wochenende habe ich meine vorderen Bremsen zerlegt, gesäubert, die Trommeln etwas angeschliffen und (wie mir gesagt wurde) die Kanten der Bremsbacken etwas - ganz wenig - abgerundet. Danach alles wieder mit einem Zipfelchen von Kupferpaste zusammengebaut und so gut wie möglich eingestellt (n´ Schlüssel rechts und einer links...).
Erfolg: ungefähr 50 traumhaft ruhige
Stadtkilometer, aber dann (ihr kennt sicher das Geräusch/Gefühl)...
Kennt also irgendjemand das Geheimrezept für dauerhaft nichtquietschende Bremsen ???
schon im Vorraus dankbar
ist
der
tec
Editiert von tec4two am 17.06.2004 um 08:28 Uhr
its the tecmec man
Gesendet: 13:54 - 16.06.2004
Hallo Tec,
genau das gleiche hatte ich schon mehrmals und kürzlich wieder beim Ponton. Mein Erfolgsrezept:fahren, fahren, fahren, dann isses irgendwann weg.
Meine persönliche Meinung bei solchen kleine Mängelchen.
PS.: ein Kupferpastenzipfelchen am RICHTIGEN Ort hilft auch zuverlässig
tec4two
Gesendet: 08:40 - 17.06.2004
Jo - auch ne Möglichkeit die neidischen Bicke auf sich zu ziehen. Ich hab´ noch ne gute Woche und dann stehe ich beim Blaukittel auf dem Bremsenprüfstand. Ich mag garnicht dran denken wie es sich anhört, wenn der dann feste auf die Bremse latscht...
Hier noch ein Schmankerl aus dem Handbuch, O-Ton:"Der Leerweg des Bremspedals (an der Trittplatte gemessen) bis zum fühlbaren Wiederstand muß etwa 6-8mm betragen. Gegebenenfalls Bremsbacken nachstellen, bzw. wenn Bremsbeläge abgenützt sind, diese auswechseln lassen."
So - und beim nächsten Treffen geh` ich einmal rum und kontrollier das!!!
Wo ist denn die entscheidende Stelle für das Zipfelchen Kupferpaste? IMHO habe ich an den entscheidenden Stellen welche appliziert - quietscht trotzdem...
mfg vom tec
its the tecmec man
