Anlasser
ShivAchiM
Anlasser
Beitrag von ShivAchiM »
Hmm hatte heute ein merkwürdiges Problem.
Beim anlassen, kam nur ein klick und das wars. Da hat sich nix gedreht und nischt. Batterie ist/war voll. Nachdem ich ihn angezogen habe, sprang er auch sofort an. Und jetzt geht der Anlasser wieder ganz normal. :?:
Hat einer von euch ne Idee was da los war? Bzw. was man machen muss, wenn das nochma passieren sollte?
Danke schonma
319gernehätter
Re: Anlasser
Beitrag von 319gernehätter »
Vielleicht hängt der Magnetschalter am Anlasser? Wäre ein Fall für den Gummihammer...... :hammer:
Falls es nochmal passiert: Zündung einschalten, dem Magnetschalter eine zwirbeln, Motor anlassen.
*** megasolutions to microproblems ***
Bodo
Re: Anlasser
Beitrag von Bodo »
...das geht nicht mehr soooo lange gut...
Anlasser raus - neues Ritzel - neuer Magnetschalter - fertig!
Oder neuen alten Tauschanlasser.
Je nach Basteltrieb und Finanzvolumen...
Viel Spaß, Bodo
Merztinu
Re: Anlasser
Beitrag von Merztinu »
Hallo Zusammen
Wenn es nur noch klick macht, funktioniert normalerweise der Magnetschalter noch.
Vermutlich sind die Kohlen im Anlasser sehr stark abgenutzt.
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz
Martin
319gernehätter
Re: Anlasser
Hmmmmm. Ich glaube der Martin hat genauer gelesen und länger nachgedacht als ich :crazy:
ShivAchiM
Re: Anlasser
OK also Anlasser ausbauen und die Kohlen erneuern?
Woher bekomm ich die? *Doof frag
Ich bin jetzt sowieso erstma ne ganze Weile weg, werd das also erst im nächsten Frühjahr in Angriff nehmen können. Solange musses wohl der Gummihammer machen :D
Aber danke schonma für die Tipps.
Re: Anlasser
Hallo shivachim,
Wenn der Anlasser wieder nur klickt, verbinde die beiden dicken Kabelanschlüsse, am Magnetschalter mit einem schraubenzieher (vorsichtig, da volles plus). damit überbrückst du den magnetschalter, und wenn der anlasser dabei normal dreht, liegt es nicht an den kohlen.
Sondern dann liegt es entweder an der dicken Kabeln (Klemmen oder Kabelbruch), was oft passiert, oder es liegt am magnetschalter.
..sieh dir mal den thread 'anlasser defekt' vom Juli 09 an, da steht auch schon verschiedenes.
Gummihammer geht übrigens nicht, du muß nen Eisenhammer nehmen...
gruß Frank
Bodo
Re: Anlasser
Beitrag von Bodo »
...genau - wahrscheinlich die kohlen.
und erstmal nur eine austauschen, damit es nicht zu teuer wird :Wandhauer: :Wandhauer: :Wandhauer:
viel spaß :kiff:
Re: Anlasser
Bodo hat geschrieben:...genau - wahrscheinlich die kohlen.
viel spaß :kiff:
also wenn man nicht genug Kohle hat, soll man es besser lassen :wink: oder man geht zum nächsten Boschfritzen, der hat die vielleicht sogar noch vorrätig, ansonsten kann er sie dir besorgen...F
