Seite 1 von 3
Licht
Verfasst: 11.09.2009, 23:08
von Thomas_
kann man in die vorderen Scheinwerfer hellere Birnchen einsetzen?
Bei mir sind die 35/35 W drin, ist ja nicht allzu hell.
Das symmetrische Licht bedeutete im Urlaub ja, daß das Abkleben unnötig ist, aber ein paar Watt mehr, damit man was sieht, wären schon gut.
Kennt jemand eine bessere Lösung?
Re: Licht
Verfasst: 12.09.2009, 11:42
von christoph
hallo thomas,
ich habe einfach h4-birnen mit biluxsockel eingebaut ( plug and play ): ist ein unterschied wie tag und nacht. der lichtschalter im zündschloss hält die höheren ströme problemlos aus.
gruss aus dem sonnigen berlin,
Re: Licht
Verfasst: 12.09.2009, 17:49
von schrat
genau, nimm diese und du wirst erleuchtet :idea: :idea: :idea:
:Bild
Re: Licht
Verfasst: 12.09.2009, 20:45
von Thomas_
Tja hm,
der Sockel ist bei mir leider der BA20D.
Gibt es da Umbaumöglichkeiten?
Danke
Re: Licht
Verfasst: 12.09.2009, 23:53
von ZASwen
Hallo Thomas!
Das Thema Licht/Halogen/symmetische/asymmetische Scheinwerfer wurde hier im Forum schon öfter bearbeitet. Wie Du schon erkannt hast, brauchst Du für symmetrische Scheinwerfer Lampen mit BA20D-Sockel. Ich habe noch zwei neue Halogen-Lampen mit 45/40Watt mit BA20D-Sockel liegen (falls Interresse besteht), die geben schon deutlich mehr Licht....sind aber lt. StVo nicht erlaubt. Es gibt auch welche mit noch mehr Watt.
Das Bild von Schrat (Frank) zeigt Halogen-Lampen für asymmetische Scheinwerfer mit P45T-Sockel als Ersatz für die normalen 45/40 Watt Bilux-Lampen. Eine Umrüstung auf P45T-Sockel bei symmetrischen Scheinwerfern gibt es meines Wissens nicht. Da bleibt nur die Komplett-Umrüstung auf asymmetische Scheinwerfer... dann wird es auch wieder deutlich heller vor Deinem Wagen. Nicht ganz billig... aber sehr lohnenswert.... wie ich finde.
Re: Licht
Verfasst: 14.09.2009, 11:24
von Thomas_
Hallo Swen
12V 45/40 Watt Sockel BA20d gibt es ja auch als nicht-Halogenbirnchen.
Wären die den StVO konform?
Bei den Halogenlampen scheint es ja keine Freigabe zu geben, aber die 'normalen' scheinen ja das Prüfzeichen zu haben. Nur gab es die nicht im 319. Oder doch???
Danke Thomas
Re: Licht
Verfasst: 14.09.2009, 11:40
von ZASwen
Doch, Thomas die gibt es :D http://www.shop.autolampen.de/
Gruß Swen
Re: Licht
Verfasst: 14.09.2009, 13:27
von Thomas_
Hallo Swen,
das meinte ich nicht; daß es sie gibt, war mir klar.
Frage ist, ob Mercedes die 45/40 mit BA20d im 319 verbaut oder erlaubt hat und ob diese Birnchen im Gegensatz zu den Halogenbirnchen der StVO entsprechen.
Davon abgesehen - interessanter Link :D
Re: Licht
Verfasst: 14.09.2009, 14:21
von ZASwen
Hallo Thomas!
Das habe ich dann falsch verstanden. Dann meinst Du die 45/40W ohne Halogen als normale Bilux mit BA20D-Sockel? Die habe ich bisher nicht gesehen.
Re: Licht
Verfasst: 14.09.2009, 15:07
von Thomas_
Hallo Swen,
doch, bei Google z.B.
http://crts.tradoria.de/p/47043421/narv ... eisroboter
oder
http://www.zentralverkauf.de/a/30478316 ... BA20d.html
Frage ist nur - darf ich die gesetzeskonform in den 319 einbauen?
Re: Licht
Verfasst: 14.09.2009, 17:53
von ZASwen
Hallo Thomas!
Entscheidend dürfte sein, ob diese Lampen eine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr besitzen, das sollte der Verkäufer wissen, wenn das der Fall ist, sind sie bestimmt auch in einem 319er erlaubt. :top:
Re: Licht
Verfasst: 15.09.2009, 11:39
von schrat
Thomas_ hat geschrieben:
Gesetzeskonform darfst du ohne Typprüfung vermutlich überhaupt nichts verändern an der Lichtanlage.
Ich denke, wenn die Scheinwerfer in die richtige Richtung strahlen und nicht gerade mit diesen geilen 130/90Watt Birnchen bestückt sind, ist das ok.
Wenn man da immer ganz genau drauf achten müsste, was gesetzeskonform ist, würde ich wahrscheinlich lieber zu Fuß gehen.
PS.: Hat jemand zufällig Erfahrung mit den 130/90 ern, die bei Geiger angeboten werden :oops: . Die flashen bestimmt total...
Re: Licht
Verfasst: 15.09.2009, 15:11
von Thomas_
starke Leistung - und was würde Deine LiMa sagen :D ?
2x 130 Watt = 260 + Rücklichter + Standlicht...
Standard war 200W-Lima, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Und wenn der Reflektor nicht aus Metall, sondern Plastik ist, könnte ich mir da auch thermisch einiges vorstellen :mrgreen:
Re: Licht
Verfasst: 15.09.2009, 15:13
von Thomas_
ich werde mal die Halogenleuchten ausprobieren, gibt es mit BA20D-Sockel in 35/35W.
Dann ist die Lichtleistung ja die gleiche...
Die Hersteller versprechen aber 35% mehr Licht. Mal gucken!
Re: Licht
Verfasst: 15.09.2009, 15:41
von flori-68
ja wenn das so ist, Frank,sollten Wir zusammen wandern
