Sicherheitsgurte?
g-k
Sicherheitsgurte?
Beitrag von g-k »
Hallo Ihr Lieben,
hab neulich auf einem Foto eine Feuerwehr mit nachgerüsteten Gurten vorne gesehen. Meine FW hat nix Sicherheitsgurte, und eigentlich (abgesehen von dem Sicherheitsaspekt natürlich) würde ich das ja auch so lassen, ABER, es gibt ja den Sicherheitsaspekt, der an mir nagt. Zumindest hat sich bis jetzt noch Obrigkeit drüber beschwert.
Wie dem auch sei, meine Frage: Habt ihr Gurte nachgerüstet? Wenn ja, welche lassen sich denn wo nachrüsten, ohne zu sehr zu bohren?
Hier hab ich eine recht umfangreiche Auswahl gefunden, auch starre Gurte:
http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htm
In meinen Oldtimer-PKW's waren immer Nachrüst-Gurte vom ADAC drin, die direkt in den siebzigern nachgerüstet worden waren. Die 'Originalität war natürlich ganz schick, die gehen aber meine ich nicht für die Befestigungsmöglichkeiten im 319er.
Gruß aus der ach so unsicheren Feuerwehr
Gunnar
ZASwen
Re: Sicherheitsgurte?
Beitrag von ZASwen »
Hallo!
Also vorne haben wir bisher auch noch keine Gurte, bei ebay werden Gurte für den Nachfolger Baureihe 309 angeboten, evtl. kann man die ganz gut gebrauchen. Hinten haben wir einen Gurt nachgerüstet... auch eher provisorisch an den Beohrungen für die Dachtrittstufen... um einen Kindersitz zu befestigen, das geht recht gut.
Die Seite, die Du da aufgetan hast, ist aber auch in Bezug auf Wischer sehr interessant, man findet dort Wischer in Chrom oder Edelstahl in allen erdenklichen Längen zu akzeptablen Preisen!!!!!
Swen
Hallo, ich habe in meinem 319 vorne auch keine Gurte, hinten hab ich eine Bank entgegen der Fahrtrichtung montiert, auf der zumindest die Kinder sitzen (sollen), für den Fall eines Frontalcrashs.. Gruss, Uwe
bei meinem 319 waren schon Gurte drin. Ob ich sie Sicherheitsgurte nennen soll???
Sehen aus ob sie schon vor langer Zeit nachgerüstet wurden. Farbllich passt das helle grau prima, verstellen der Länge geht jedoch so gut wie gar nicht, bei den störrischen Dingern. Und ob die Verankerungen bei einem Unfall halten würden?
Ich habe in meine Feuerwehr gleich bisher 6 Gurte nachgerüstet.
Vorn Automatikgurte mit Peitsche je 45,-
Hinten in Fahrtrichtung 4 3-Punkt-Statikgurte je 25,-
Alle Gurte neu, Fa. Fasching. Die meisten Stellen mit Spezialmuttern mit aufgeschweißtem Verstärkungsblech montiert.
Vorn habe ich die halbhohe Trennwand hinter den Fahrersitzen zur Befestigung benutzt, hinten war's nicht ganz so einfach, habe erst 4-Kant-Rechteckrohre eingezogen, die an den Querstreben vom Dach bzw. am Längsträger im Boden verschraubt sind.
Bei einem harten Crash sollte vor einem Ausreisen zumindest einiges abgebremst sein :?
g-k
Beitrag von g-k »
Wow, Christian, auch gleich noch aufschlussreiche Bilder gemacht! Übrigens finde ich Deine Lautsprecher in Innenraumfarbe auch sehr schick!
Gunnar
Hallo Gunnar,
die Lautsprecher sind aus MDF-Platten und in Innenraumfarbe lackiert .
Zierringe sind aus Alu gedreht. Lautsprecher 2-Wege von Conrad. Hochtöner oben über Ausstellfenster und Bässe wie auf dem Bild.
mike-ho-sh
Beitrag von mike-ho-sh »
... habe die Gurte (und auch die Kopfstützen) an der bei mir vorhandenen Zwischenwand angebaut - die Bohrungen habe ich rückwärtig entsprechend verstärkt ( in der Hoffnung, dass es für den Fall der Fälle reicht!) - mit Gurtpeitschen von 4o cm passt das alles sehr gut - bg mike
... wünsche Euch stets eine gute Fahrt und das Quentchen Glück, das es immer im Leben braucht!!!
Hi Mike,
das sieht ja gut aus.
Hast Du noch ein paar Bilder, die die Verankerungen hinten, v.a. auch die der Kopfstüptzen, zeigen?
Beitrag von Nitja »
Hallo miteinander,
weiß denn iemand von Euch "Nachrüstern" ob man so einen Einbau vom Tüv abnehmen lassen muss und/oder gibts irgendwen der das ganze nach einbau auf Funktion testen kann? Das tät mich dringend interessieren :D denn das Sicherheitsthema beschäftigt uns auch seit wir den Grünen bei uns stehen haben...
Liebe Grüße, Nitja
mike-ho-sh
hallo christian,
habe keine fotos von hinten - da kannst du auch nicht viel sehen außer den muttern u. unterlegscheiben - die beiden streben sind von vorn ca. 30 cm unterhalb der unterkante der trennwand mit passenden schellen nochmals vor vorn fixiert - hoffe, du kannst mit der beschreibung was anfangen, ansonsten muss ich die sitze nochmals rausnehmen u. dann fotos machen - bg mike
