Wenn du keine Vorbaupumpe hast, dann reißt da auch kein Lüfterbock, hat er dann gar nicht. Kannst du also vergessen.
Evt. müssen dir noch ein par Feuerwehrleute vorgestellt werden.
Bei der Vorbaupumpe vom 319er wird mittels Abgas-Unterdruck angesaugt, das funktioniert am besten, wenn du den 319er direkt in den Teich fährst ("achtung Ironie im Spiel") hat der irgendeine Undichtigkeit im Abgastrakt, oder es klappt aus einem anderen Grund nicht (gerade kein genialer Maschinist oder und Gerätewart in der Nähe), dann wird Drehzahl nachgeregelt. Im Einsatz bestimmt selten aber bei Löschübungen sehr beliebt, wenn die freiwillige Feuerwehr von Halbstedtermoos die Entengrütze aus dem Löschteich pumpen will und dann mal gucken, was alles geht, am besten, wenn kein Gerätewart oder Maschinist in der Nähe ist. Kann aber alles auch ganz anders sein.
Hallo aus dem Sauerland und gleich ne Frage
Forumsregeln
Re: Hallo aus dem Sauerland und gleich ne Frage
319erUfi hat geschrieben:gerade kein genialer Maschinist oder und Gerätewart in der Nähe
dieser "geniale maschinist und gerätewart" hat nicht nachgedacht.es stimmt,bei den alten gasstrahlern,so nennen wir diese entlüftungseinrichtung,fährt man mit sicherheit auch höhere drehzahlen.
bedient werden sollen pumpen aber normalerweise nur von ausgebildetem personal.also von maschinisten.
319erUfi hat geschrieben:Kann aber alles auch ganz anders sein.
könnte schon hin kommen....
