jetzt drehen sie ganz durch
Re: jetzt drehen sie ganz durch
Bevor es soweit kommt, bohr lieber ein Loch ins Armaturenbrett, setz ein Röhrchen ein und leite das Wasser durch einenen Schlauch bis auf die Straße. :-) (damit wäre sicherlich jeder Purist zufrieden :-) ) Die Drehausstellfenster sind auch mit neuem Gummi nie 100%ig dicht. Es läuft immer etwas vom Glas hinter die vordere Gummiwulst und steht dann unter der Scheibe. Dafür gibt es drei Ablaufschlitze in der Mitte des Gummis , die das Wasser unter der Gummidichtung außen den Kotflügel hinunter fließen lassen sollen, im Idealfall durch die beiden kleinen runden Aussparungen an dem unteren Saum des Profils. Da die Fenstergummis aber schon ab Werk mehr oder weniger Kleber mit auf den Weg bekommen haben, sind die Schlitze schon original verstopft oder später einfach zugegammelt. Wenn du den Ablauf wieder sicherstellen kannst sollte kaum noch etwas in das Fahrerhaus kommen. Manchmal wurden die Gummis auch von außen dichtgeschmiert, sollte außen die Unterkante versiegelt worden sein, dann sucht sich das Wasser seinen Weg.
g-k
Beitrag von g-k »
Danke Wolfram, ich denke das werd ich mal machen (also das Loch wohl eher nicht). Die Fenster sind eigentlich noch gut, nicht zu sehr gegammelt und gehen noch gut auf, mal sehen was sich da an den Abläufen machen läßt. Mein größeres Sorgenkind ist die Regenrinne, aber dazu ein ander mal mehr....
Gruß aus dem endlich tauenden Berlin
Gunnar
