originale radzierblenden
Alles was eurem 319 fehlt
Schlosser
Re: originale radzierblenden
Beitrag von Schlosser »
Hallo zusammen
Ich hab mal bei nem Kunden von mir angefragt.
http://www.krayer.com
Aus VA wär einfacher zum Ziehen.
Das ziehwerkzeug für die Form der Radkappe würde so um die 5000€ kosten.
Die Schlitze würden auf dem 3D Laser ausgeschnitten.
Allerdings wären die Schlitze dann am rand nicht um 90 Grad umgebördelt.
wäre die frage ob das wegen der Stabilität nötig ist.
Das Werkzeug um die Schlitze umzubördeln wäre mit ca 10.000 € relativ teuer.
Die Herstellung mit Material würde sich auf lediglich ca.50 € belaufen.
Allerdings müssten die Radkappen anschliessend noch Poliert werden.
Was sicher auch noch ziemlich viel Arbeit wäre.
das wären so die Groben Hausnummern was so ne Nachfertigung kosten würde.
Gruss aus dem Winterlichen Oberschwaben.
Jochen
Hi Jochen,
hatte mir auch schon Gedanken zu dem WIE gemacht.
Könnte man die Kappen nicht auch drücken, dann bräcuhte man keine Tiefziehform.
Dann die Löcher lasern, aber nur kleinere Löcher einbringen
Könnte mán nicht ein kleines Tiefziehwerkzeug herstellen, mit dem man die Kanten der Löcher jeweils einzeln Loch für Loch umlegt bzw. tiefer zieht.
Ist dann ein ziemlicher Aufwand, aber die Werkzeugkosten halten sich in Grenzen.
Irgendwer hat sicher eine kliene Presse, dann könnten wir bei einem Treffen mal einen Kappenworkshop machen, und jeder dar mal eine Stunde an die Presse.
P.S.: ich helfe da gerne mit, so lange ich die Radkappen bei mir nicht draufmachen muss. Sollen doch die anderen einen Weihnachtsbaum aus Ihrem 319 machen ;)
Schlosser
Hallo Christian
Also zu dem Weihnachtsbaum 319er sag Ich jetzt einfach mal nichts. :wink:
Drücken könnte gehen, Ich hab aber keinen der sowas kann, vielleicht kennst du ja jemanden?
das mit dem einzeln ziehen der Löcher hatten wir uns auch schon Überlegt,aber:
Der Ing.von der Firma meinte, dass sich die kappe radial verzieht,wenn die ränder einzeln und nicht am Stück gezogen werden.
Man könnte auch die ränder gar nicht ziehen, dann ist es halt nur fast Orginoool.
Wenn die Lasergeschnitten sind kann mann die kante eigentlich gut sehen lassen.
Ist halt immer ne Frage des Geldes wie Orginal es sein soll.
Aber den Workshop am Treffen können wir trotzdem machen,denk nur ans Polieren :lol:
Und den Stern für die Mitte müsste man auch noch aus dem Vollen feilen. :scheinheilig:
Gruss jochen
Wenn Du alle Schlitze auf einmal prägen willst, brauchst Du ein Werkzeug mit 28 solchen Prägestempeln. Das wirst Du kaum für 10k bekommen fürchte ich.
Warum nicht eines bauen, dass die ganze Kappe niederhält und dann einen Schlitz einzieht. Dann die Kappe noch 27x drehen.
Ist der Knubbel in der Mitte, auf dem der Stern sitzt ein Teil des Tiefziehteils, oder ist das aufgesetzt als Alu Drehteil?
Und auf diesen Knubbel kommt dann der Stern. kann man den nicht gusstechnisch herstellen? Einmal in Silikon abformen, dann Wachsformen erstellen und mit verlorenen Formen abgießen?
ich denke man kann es drehen wie man will, günstig wären die Kappen auf keinen Fall. Wenn man das für 100,- bis 150,- je Stück hinbekommt ist wahrscheinlich schon günstig. Kommen denn überhaupt genug Interessenten zusammen, dass man auf eine halbwegs vernünftige Stückzahl von ca. 50 Stück kommt? Ihr wisst ja, ich habe kein Interesse. Und ein O ist bei mir weder geplant noch in Sicht.
