Bremslichtschalter
stekruebe
Bremslichtschalter
Beitrag von stekruebe »
Moin!
Bin gerade dabei, unseren roten Karpfen wieder TÜV-fertig zu machen. Mechanisch bisher kein atemberaubendes Problem, aber die Bremslichter wollten nicht. Glühbirnen sind OK, also einen Blick auf den Bremslichtschalter geworfen. Siehe da, die Kabelage ist x-fach geflickt, aber selbst mit aneinandertüdeln der Kabel unterm Auto leuchtet hinten nichts - Werde ich morgen vormittag also mit dem Lötkolben, neuen Kabeln und frischen Anschlüssen unters Auto klettern. Falls der Bremslichtschalter selbst der Übeltäter ist, der sieht aus, als ob er drei Anschlüsse hätte. Ist die mittlere Blechlasche nur zur Abtrennung? Es sieht nämlich so aus, als ob dort nur zwei Kabel drangesessen hätten. Und weiß jemand, welches Teil ich beim freundlichen Teiledealer bestellen muß, falls es nicht mehr funktioniert?
Grüße aus Ostfriesland,
Stefan
Re: Bremslichtschalter
Hallo Stefan, wurde hier schon öfter behandelt. Das Teil ist Standart und gibts bei jedem halbwegs sortierten Autoteilehändler. Sicherungen kontrollietren! vielleicht hängts dort. Viel Erfolg, Gruss, Uwe
stekruebe
Moin Uwe!
Danke für die Antwort. Ich habe auch schon mal in älteren Beiträgen gestöbert. Gestolpert bin ich hauptsächlich über die drei Blechlaschen. Ein Kabel war noch an einerAußenlasche, ein weiteres hing runter und passt an den zweiteren äußeren Pol. Dann habe ich aber noch ein drittes fliegendes Kabel und die ominöse Blechlasche in der Mitte. Im Schaltplan habe ich nur zwei Pole gefunden. Rätselnd,
Stefan
Das dritte "fliegende" Kabel wird vermutlich zum Öldruckschalter gehören.
stekruebe
Moin Ufi!
Cool, checke ich morgen früh gleich mit ab, danke für den Tip!
Schönen Abend noch,
Stefan
Beitrag von Thomas_ »
bei mir gibt's auch ein drittes Kabel beim Bremslichtschalter, was aber zum Rückfahrscheinwerfer führt.
Sind wohl die Freuden der diversen Feuerwehraufbauten :D
stekruebe
Moin! könnte gut sein, das dritte Kabel führt nach oben zum Getriebeoberteil. Ich versuch mal, ein Photo zu machen.
Groetjes,
Stefan
falls Dein Aufbau auch von Metz ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch :-)
Ansonsten würde ich einfach mal mit einem Spannungsprüfer oder einer Kontrollampe gegen Masse testen, wann die Leitung 12V hat.
THomas
Habe heute mal nachgesehen, mein Bremslichtschalter hat blos zwei Anschlusslaschen. Gruss, Uwe
stekruebe
Moin!
Hab mal ein Photo geschossen. Da isses!
Gruß,
Stefan
