Hallo Thomas,
ich versuch mich mal in Ferndiagnose...
also, wenn nur die Bremsen hinten beide heiß werden und vorne nicht, wäre es plausibel, daß nur der eine vorhandene hintere Schlauch in der Mitte zu ist .
Wenn die Bremsen vorne auch beide heiß werden, müßten ja alle außer dem hinteren Schlauch auch beide vorderen zu sein, was möglich ist, aber vielleicht nicht so wahrscheinlich wie ein zentraler Fehler.
1.) Ein zentraler Defekt könnte am Hauptbremszylinder (HBZ) sein oder am T50.
Hast Du vielleicht am HBZ das Gestänge kürzlich verstellt? Wenn da nämlich zuwenig Spiel ist, wird eine Ausgleichs-Bohrung im HBZ vom zuweit hinten sitzenden Kolben verdeckt und der Druck kann sich nach dem Bremsen nicht schnell genug abbauen. Zw. Pedal und HBZ sollte fühlbar Spiel vorhanden sein.
2.) Im T50 wird der durchs Bremspedal erzeugte Druck mithilfe von Unterdruck verstärkt. Innen gibt es zwei Druckräume, dazwischen einen Kolben. Wenn man nicht bremst, herrscht auf beiden Seiten Unterdruck (von der Unterdruckpumpe am Motor über dicken Schlauch zugeleitet). Beim Betätigen des Bremspedals öffnet sich durch den fußerzeugten Druck ein Belüftungventil und belüftet die eine Seite vom Kolben mit Außenluft...
Wenn das Belüftungventil schwergängig ist oder klemmt, bremst der T50 noch eine Zeitlang weiter, auch wenn man das Pedal nicht mehr tritt. Das wird dann bei häufigem Bremsen immer schlimmer. Damit habe ich bei meinem 319er lange Zeit ziemliche Schwierigkeiten gehabt im Stadtverkehr bei häufigem Bremsen.
3.)Die Hydraulikkolben von HBZ oder vom T50 können aber auch selber schwergängig sein.
Wenn der Wagen gestanden hat, und alle Räder kalt sind, kannst Du folgendermaßen diagnostisch vorgehen:
a)Kontrolliere den HBZ auf Spiel (s.o.).
b)Tritt ein paarmal auf die Bremse, um den T50 unterdruckfrei zu machen. Bock eine Seite auf, Räder sollten sich leicht drehen lassen. Tritt fest auf die Bremse und laß los. Wenn das Rad bzw die dann
sofort wieder leicht dreht, ist der entsprechende Bremschlauch und die Beweglichkeit der Bremsbacken ok. Auch der HBZ klemmt dann nicht.
c) Mach dann den Motor an und versuch das gleiche nochmal.
Wenn jetzt Schwergängigkeit auftritt, liegt der Fehler auf jeden Fall am T50, denn der arbeitet nur wenn der Motor Unterdruck liefert.
Ziehe dann den Unterdruckschlauch irgendwo zwischen Motor und T50 ab und prüfe, ob Das Rad dann schlagartig leichtgängig wird. Dann liegts am Belüftungventil.
Begib dich mit abgezogenem Unterdruckschlauch auf Probefahrt und teste unterwegs die Leichtrollbarkeit des Wagens (Losrollen im Stand bei leichtem Gefälle etc.) Bei meinem 319er war das Problem dann weg, es wurde nichts mehr heiß.
Du mußt aber ohne T50 Hilfe erheblich fester auf die Bremse treten (wie deine T50losen Kollegen es alle Tage tun...)
d)Wenn Räder auch ohne Motorbetrieb nach dem Bremsen schwergängig drehen, liegts wie gesagt entweder zentral am HBZ oder lokal an den Schäuchen oder an schwergängigen Bremsbacken.
Viel Erfolg wünscht
Mehr Technik und Bilder zum T50 siehe
http://web901.sabine.webhoster.ag/forum/viewtopic.php?t=112&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=t50
